Автоматическое создание таблицы координат. Возможно ли?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Автоматическое создание таблицы координат. Возможно ли?
Непрочитано 04.02.2010, 15:02 1 | #1
Geocid
Задача, судя по всему, программерская.
Есть изделие типа печатной платы (но без скруглений, т.е. все линии под 90 градусов), для изготовления фирма требует ТАБЛИЦУ КООРДИНАТ.
Как можно реализовать эту тему? Может существуют отдельные программы? С Lisp не ладим пока....
Пример такой таблицы на чертеже можно посмотреть тут.
Но по сути на чертеже сама таблица не нужна.... её хоть в exel, хоть куда, лишь бы была.... потам вставим в отдельный чертёж.
Посоветуйте!
Непрочитано 04.02.2010, 17:13
1 | #2
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=20509
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 04.02.2010, 17:23
1 | #3
alakk
Начальник службы Заказчика
РФ Пермь
А для АrchiCAD`а вот здесь. Можно и круглые и любые всякие - какие надо
http://cadstudio.ru/forum/index.php/....html#msg57730
alakk вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2010, 19:39
1 | #4
Geocid
Спасибо! Попробую разобраться!
Geocid вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 21:24
1 | #5
skif58
Наше дело труба
Geocid, в первом варианте это может выглядеть так:
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2010, 11:38
1 | #6
Geocid
Да... программа работает... но есть нюансы... первое - как она считает координаты? По ЕСКД принято указывать их слева-направо сверху-вниз. Она же считает по полилиниям каждую следующую точку. Тут засада.
И второй момент: было бы просто замечательно, если бы мои действия были следующими:
я выделяю объекты на чертеже... она спрашивает все свои вопросы... я получаю файл...
Geocid вне форума
Непрочитано 10.02.2010, 15:17
1 | #7
kp+
идущий по граблям
Загнать файл в Ёксель и отсортировать...в чем проблема?
kp+ вне форума
Создание таблицы на несколько листов Zets AutoCAD 6 04.09.2009 14:38
как с помощью vba начертить линию vasyavip Программирование 77 09.10.2008 23:17
Вставка фрагментов таблицы из Excel в таблицу Автокада 2006 через буфер обмена - возможно ли? kp+ AutoCAD 3 21.03.2008 10:32
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
