кирпичная перегородка в полкирпича
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Это при какой свободной длине? И без закрепления вверху?
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Необходимо учитывать, что перегородка не несет нагрузку от перекрытия, поэтому по п.6.18 вводится повышающий коэф. k (табл.29), приблизительно равный 1,7. Для армированных перегородок по п.6.19 вводится еще один повышающий коэф. 1,2.
Да и штукатурные слои с обеих сторон перегородки можно учесть - толщина перегородки таким образом становится 140..160 мм. Усиление не требуется. |
В= (Н/h)хКх1,2х0,7= (3/0,12)х1,7х1,2х0,7= 35,7 > 25 ( по табл. 28)-
условие не выполняется. Перегородка РАЗВАЛИТСЯ. ![]()
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ Последний раз редактировалось Sarman, 05.02.2010 в 08:45. |
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Мне что-то... или кто-то... или где- то... подсказывает что должно быть так: Предположим, что это 1 группа кладки с раствором выше М50, тогда согласно таблице 28 B=25, однако в нашем случае более уместна другая таблица,таблица 29 согласно п 6.18 можем использовать коэффициент К~1.7 то есть 25*1,7=42,5, однако в ввиду того, что перегородка имеет не раскрепленный верх, полученное значение B должно быть уменьшено на 30% итого получаем B~30 (Конструктивное армирование отсутствует) При свободной длине l, равной или большей Н, но не более 2Н (где Н - высота этажа) должно соблюдаться условие L+H=5.5+3=8,8м< 3*k*B*h=3*(1.7*25*0.12)*0.7=10.71м п 6.16 гласит Отношение высоты стены или столба к толщине независимо от результатов расчета не должно превышать указанных в пп. 6.17 - 6.20. Поскольку отношение высоты к толщине стены 3/0.12=25 соответственно 25< 30 Вывод - делайте сами ![]()
Если тебе дадут линованую бумагу, пиши поперек. Хуан Рамон Хименес Последний раз редактировалось A III, 05.02.2010 в 01:17. Причина: ... |
И подправили. Спасибо. Теперь уверен, что перегородка НЕ РАЗВАЛИТСЯ. Не развалится конечно, если ветер не подует и сквозняка не будет. ![]() Отдельное спасибо Trikokosika - у. Очень полезная и удобная вещь.
Техник АС, КЖ Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Спасибо за эту программку. Объясните, если не затруднит, почему, при высоте перегородки большей чем длина, отношение H/h умножается на 1,2. Что-то подсказывает, что это может быть связано с примечанием к п. 9.17 СП 15... но всё равно не могу понять
инженер-конструктор Регистрация: 23.01.2009
Киров + Москва
Этот алгоритм я писал много много лет назад и сейчас вряд ли, что нибудь вспомню. Но скорее всего да это связано с примечанием к п 9.17 СП.
кирпичная кладка в грунте - что с ней можно сделать? | ed-dy | Основания и фундаменты | 2 | 31.08.2009 09:48 |
какая перегородка должна быть между помещениями категории в3 и д | Slava1979 | Технология и организация строительства | 1 | 05.05.2008 20:00 |
Кирпичная перегородка высотой 4.5 метра | andreiov | Каменные и армокаменные конструкции | 6 | 19.02.2008 00:01 |
перегородка Н=3,85м на пустотке | Artiznov | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 02.02.2007 11:51 |
перегородка из кирпича на "ребро" | telepuzik | Прочее. Архитектура и строительство | 19 | 14.01.2007 20:50 |
