Расчет металлических стеллажей в Лире. Помогите составить правильно схему.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчет металлических стеллажей в Лире. Помогите составить правильно схему.
Непрочитано 05.02.2010, 08:37 #1
DR.Dim
Здравствуйте! Мне необходимо рассчитать металлические стеллажи. Но один стеллаж состоит из 4ех секций. Вопрос: как учесть совместную работу, когда ножки стоят впритык друг к другу? По одной секции считать не получиться, т.к. на них сверху еще опираются полки. Поэтому приходится в схему указывать весь стеллаж полностью, чтобы нагрузки правильно от полок распределить. для наглядности того что я написал, прилагаю иллюстрации. Заранее спасибо!
ID:	32986  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32987  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32988  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32989  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 05.02.2010, 08:57
Дмитрий Дмитриев
Экспертиза промышленной безопасности
[quote=DR.Dim;516291]
Встречный вопрос - А вы планируете как-нибудь объединять эти ножки между собой?Для совместной работы.
Дмитрий Дмитриев вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 09:08
Шерали
Сообщение от DR.Dim Посмотреть сообщение
а можете схему выложить в Лире, если это не секрет..
Шерали вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2010, 09:21
DR.Dim
Дмитрий Дмитриев, эти секции будут ставиться просто друг к другу без закреплений между собой. Единственное они будут закреплены с палубной доской (полка сверху), и тем самым между собой.
Шерали, дык я еще её не составлял даже. не знаю как начать. Как составлю, так выложу
DR.Dim вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 09:40
Дмитрий Дмитриев
[quote=DR.Dim;516313][b]эти секции будут ставиться просто друг к другу без закреплений между собой.
Так если они никак между собой не закреплены, почему вы решили что они будут работать совместно?
Автор темы   Непрочитано 05.02.2010, 09:46
DR.Dim
[quote=Дмитрий Дмитриев;516329]
Ну допустим у одного будет смещение по оси Х: 5мм, а у другого по Оси Х: -5 мм. Т.е. они будут упираться друг в друга.
И как задать их на схеме, если они даже совсем никак работать совместно? Просто создать одну секцию, скопирывать и оставить небольшой промежуток между ними?
И нужно ли установить на элементы конструкции тип КЭ-4 - пространственная ферма?
Последний раз редактировалось DR.Dim, 05.02.2010 в 09:59.
DR.Dim вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 10:00
Дмитрий Дмитриев
1.Это уже нелинейная контактная задача! Здесь это совершенно не нужно
2.А , что мешает просто взять и расчитать одну секцию как пространственную раму с жёсткими узлами на вертикальную нагрузку!?
Автор темы   Непрочитано 05.02.2010, 10:06
DR.Dim
Сообщение от Дмитрий Дмитриев Посмотреть сообщение
Да хотел в сборе как бы, но видимо придется рассчитывать одну секцию. Спасибо за ответы
DR.Dim вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 10:09
Дмитрий Дмитриев
[quote=DR.Dim;516366]Да хотел в сборе как бы, но видимо придется рассчитывать одну секцию.
А зачем в сборе?
Автор темы   Непрочитано 05.02.2010, 10:18
DR.Dim
А зачем в сборе?
Ну просто эти палубные стеллажи которые сверху шириной 1,2 м. Металлокаркас общей шириной 6 м. Как раз раскидать точки приложения нагрузок. И получается что есть возможность приложения разных усилия к стеллажам. Хотя вобщем то если секции имеют длинну 3 м и семмитричны, то даже и нагрузка на них будет одинакова. Короче я сам запутался
И еще вопрос какой тип КЭ использвать?
DR.Dim вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 10:28
Дмитрий Дмитриев
А что будет располагаться на палубных стеллажах и как они будут опираться на металлические стеллажи?(свободнолежащие).
Тип КЭ для чего? Если для металлических стеллажей то элементы пространственной рамы(имеющие осевую,крутильную,изгибные,сдвиговые жёсткости)
Автор темы   Непрочитано 05.02.2010, 10:39
DR.Dim
Там будет разное оборудование, изоляция и т.д. Палубные стеллажи будут крепиться к металлокаркасу при помощи уголков на болтах, т.е. что бы это была быстросъемная конструкция. В самой середине пролета, я думаю палубный стеллаж опираться на металлокаркас не будет. Скорее наоборот выпучиваться. Получается что секция будет неравномерно-загруженной.
Так а при расчете в Лир Стк элементам придется задавать тип элемента - ферменный.
DR.Dim вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 12:08
Дмитрий Дмитриев
[quote=DR.Dim;516400]В самой середине пролета, я думаю палубный стеллаж опираться на металлокаркас не будет. Скорее наоборот выпучиваться.
1.Уточните пожайлуста раскладку палубных стеллажей в т.ч. по одно- или двухпролётной схеме они у вас будут работать. И узел крепления палубного стеллажа к металлическому на предмет того возможен ли его отрыв от крайних опор при изгибе палубного настила
2.Нет нужны элементы балок и колонн(к сожалению как точно они называются в Лире не помню)
Автор темы   Непрочитано 05.02.2010, 13:06
DR.Dim
А лучше закрепить? Т.к. мне кажется что они это надо будет решать мне и в последствии указать это в пояснилке к расчету.
да вроде так и называются
Спасибо.
Кстати, в Лире прикладываются же расчетные нагрузки? А в РСУ уже вводим коэф надежности по нагрузке, на который программа в последствии делит для расчета по 2му ПС? или я ошибаюсь.
DR.Dim вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 13:25
Дмитрий Дмитриев
Если смысл в вашем случае производить расчёт по 2ПС?
Автор темы   Непрочитано 05.02.2010, 13:40
DR.Dim
Ой сорри, забыл написать к чему это В расчете металлокаркаса стеллажей попросили просто дать максим усилие в ножке. А на счет расчета в СТК просто на всякий случай спрашивал.
А на счет нагрузок для 2го ПС это я для себя удостовретиться, правильно ли схемки составляю, т.е. правельно ли нагружаю. Просто параллельно я делаю расчет и палубных стеллажей, там уже это все нужно.
Кстати, может не в тему, попутно хотел спросить, когда назначаем в Лире СТК дополнительные харрактеристики для элемента балка, там есть поле для ввода коэф расчетной длины. В каких случаях коэф будет отличный от единицы?
DR.Dim вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 13:55
Дмитрий Дмитриев
Кстати, может не в тему, попутно хотел спросить, когда назначаем в Лире СТК дополнительные харрактеристики для элемента балка, там есть поле для ввода коэф расчетной длины. В каких случаях коэф будет отличный от единицы?[/quote]
Не совсем понял о чё вы говорите......Если про проверку устойчивости плоской формы изгиба балок, то если есть раскрепление сжатого пояса балки от потери устойчивости, то этот к-т будет меньше единицы.
К примеру у вас балка 6 м. посредине к её верхнему поясу крепится связь(препятствующая поперечному смещению сжатого пояса и способная воспринять условную поперечную силу возникающую в балке в момент потери устойчивости) Тогда расчётная длина вашего верхнего пояса из плоскости (Lef) будет равна 3м. а соответствующий к-т будет равен 0.5
Автор темы   Непрочитано 05.02.2010, 14:07
DR.Dim
Про этот коэф.
ну так если я к элементу в схеме креплю, допустим связь, то он уже автоматически будет разбит на два элемента. Каждый из которых будет иметь длинну 3м, а соответств коэф равный единице.
DR.Dim вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 14:19
Дмитрий Дмитриев
Про этот коэф.
Честно говоря давно Лирой не пользовался поэтому не помню!
Автор темы   Непрочитано 05.02.2010, 14:22
DR.Dim
Все равно спасибо за ответы
DR.Dim вне форума
Как выглядит правильно оформленный расчет в Лире (советы профи) dextron3 Лира / Лира-САПР 68 10.02.2011 12:08
Правильно ли выполнен расчет Bogdanus1 Конструкции зданий и сооружений 1 14.12.2009 14:56
Расчет узлов СП фермы в Лире pbykov Лира / Лира-САПР 8 17.11.2009 16:31
Расчет в Лире на динамику itana Лира / Лира-САПР 7 27.01.2004 10:59
