Установка эл. котла
Инженер
РФ
Если хочешь чтобы подсказали схемой, пожалуй DWG-файл выложить нужно, люди перечечивать не захотят. Резерв включается автоматически по какому параметру?
Замечание, почитай СП "Тепловые пункты" у тебя как минимум не хватает манометров и термометров. Ещё в таких проектах делают выноски с указанием назначения, давления, температуры, расхода для каждого трубопровода.
Инженер Регистрация: 02.04.2009
РФ
Насчет резерва как вариант включения автоматически можно и вручную.
Параметр - поломка. Беда в том что я проектирую генпланы и здания на ПС. Водопровод, канализацию, отопление дали впервые. Вот например для проектирования фундаментов есть СП 50-102-2003, а какой СП для отопления, водопровода, канализации? |
Для принципиальной схемы - СП 41-101-95 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ", если котел не умеет "жаловаться на судьбу", то ввод резерва можно организовать по температуре воды, току на основной котёл, температуре в помещениях, но никак не по "поломке".
Резервный котел ставится параллельно с основным и имеет аналогичную обвязку, примерно как в рисунке.
РФ
Подскажите я выбрал вот такой котел: http://www.alsera.ru/index.php?tree=100 для него тоже нужно делать обвязку со всей арматурой или нет и стоит просто подключить к радиаторам отопления.
Тут нужно звонить производителю и спрашивать у них как ставится их котёл. А в идеале они должны прислать инструкцию на него, да и подобрать они его наверняка смогут и комплектную поставку обеспечить. Остаётся один вопрос, будет-ли помещение где они установлены называться "Тепловой пункт"?
Если помещение называется "тепловой пункт" или "котельная", то к нему предъявляются соответствующие требования (читай СП). Так что обвязка по полной, предохранительные клапаны, манометры, автоматизация и т.п.
РФ
Подскажите как правильно обвязать котел и резервный где можно посмотреть примеры?
Какой литературой воспользоваться, с обвязкой понять не могу. Котел ЭПО-7,5 (7,5 кВ). 1. как правильно для него сделать обвязку? 2. что надо из арматуры? 3. нужен ли насос или самоциркуляция (4 радиатора отопления в одноэтажном здании)? 4. можно ли использовать полипропиленовые трубы в котельной. 5. Подключение резерва (вторую обвязку или встроить в эту схему с ручным переключением)? Схема как я вижу и как в паспорте на котел Примитивная схема.dwg Последний раз редактировалось FRAER, 09.02.2010 в 10:09. |
РФ
Схема обвязки.dwg
Я сделал обвязку котла + резерв. Кто сможет глянуть и прокомментировать. Последний раз редактировалось FRAER, 10.02.2010 в 13:37. |
1. Обратный клапан ставится между насосом и его напорной задвижкой.
2. Предохранительный клапан ставится после насоса. 3. Шаровые краны лучше располагать непосредственно у котлов (как на ответвлениях в схеме) 4. Защитить предохранительным клапаном не только Т2 но и Т1 на случай промывки сети. 5. Показать манометры, термометры, переходы, трёхходовые краны ... 6. По СП манометры и до и после насоса, почитай п.8.10 7. Нужны грязевик, фильт, подпитка. 8. Показать назначение трубопроводов (Т1, Т2 ...) по ГОСТ 21.205 и ГОСТ 21.606-95 9. Чёт устал печатать, посмотри пример.
РФ
Да конечно сложновато получается:
1. Понял 2. Понял 3. А может просто трехходовой кран? как на Т1 так и на Т2 от основоного и от резервного. 4. Понял 5. Понял 6. Понял 7. Понял, но что такое подпитка? 8. Понял 9. Пример для больно сложной системы все то же почти надо и к моей? Если глянуть в начале темы то там есть файл, получается что там вообще много чего нет. Хотя это выдала проектная организация (серьезная). Прокомментируй? |
1. Трёхходовой кран не стоит ставить в этом случае, падает надёжность и увеличивается сложность системы в эксплуатации.
2. Подпитка - заполнение теплоносителем. 3. Странный пример, даже входные задвижки не показаны (кстати у тебя их тоже не хватает), не говоря о том что нет термометров и не хватает манометров, проект вообще без соблюдения СП сделан, такое возможно если пункт ни с кем не согласовывается, делается максимально просто под конкретного заказчика, которому плевать на нормы, главное чтобы работало, или это вообще не тепловой пункт, а просто установка водонагревателя. 4. Да, по поводу вопроса справа, перемычка может быть одного диаметра со стояком, положено регулирующий кран на подводе к радиатору ставить и если это частный заказчик а проект не будет экспертизу проходить, можно кран на перемычку воткнуть.
РФ
Спасибо.
1. Лучше два шаровых крана? 2. Понял. 3. Насчет термометров и манометров понял. Прокомментируй про входные задвижки. (если есть скинь еще примеров обвязки электрокотла) 4. Понял. Еще раз спасибо. Вот переделал схему согласно замечаниям если есть возможность прокомментируйте Переделанная схема обвязки котла.dwg Последний раз редактировалось FRAER, 15.02.2010 в 09:52. |
Человек только учится, хотя по-моему СП "Проектирование тепловых пунктов" читать отказывается наотрез, в схеме идея ясна, на вскидку поправил явные ошибки чтобы время не терять.
sbi, да оформление никуда не годится, пока.
РФ
Да спасибо. Насчет СП виноват толком пока еще не читал.
На исправленной схеме как быть если подающий трубопровод идет на отметке +3,500? Блин сколько манометров я даже не думал что столько надо. Схема.dwg |
"Блин сколько манометров я даже не думал что столько надо." ( и термометров) Это есть визуальный или автоматический контроль за работой системы.
С уважением sbi Последний раз редактировалось sbi, 15.02.2010 в 11:50. |
Установка шарниров в скад | Zhan | SCAD | 10 | 26.09.2009 20:50 |
Противопожарное расстояние от дымохода газового котла (24кВт) до деревянных стропил | k2lom | Деревянные конструкции | 3 | 10.09.2009 23:45 |
Ищу РД 51-0220570-2-93 — Клапаны предохранительные. Выбор, установка и расчет | rzinnurov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 21.05.2009 15:23 |
Пример пояснительной записки для ПОС по монтажу котла | malyarenko_jury | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 29.04.2009 11:47 |
Павильон+АБК. Подбор котла. | Valdemar | Инженерные сети | 2 | 11.12.2008 13:23 |
