Помогите определить тип шарнира
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите определить тип шарнира
Непрочитано 05.02.2010, 14:20 #1
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Здравствуйте, коллеги!
Предлагаю вашему вниманию узелок. Это хитрый узел опирания прогонов (из гнутого тонкостенного профиля) на несущую балку. Овальные отверстия предусмотрены, чтобы обеспечить подвижность в этом узле в горизонтальном направлении. На опоре (слева) - явно шарнирно-неподвижная опора. Прогон многопролетный.
Сомнения вызывает узел, обведенный эллипсом - это "ползун" или всё же врезной шарнир, допускающий поворот??
Жду ваших мнений. Если что непонятно, поясню.
Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 05.02.2010 в 14:26.
Непрочитано 05.02.2010, 14:36
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Непонятный узел, не расшифровывается что-то...
Может, все-таки слева жесткий?
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2010, 14:42
Клименко Ярослав
Проясняю.
Слева имеем один кусок гнутика (который "надставка") и вложенный в него еще один "кусочек". Они соединены двумя нижними болтами между собой и с опорной пластиной, а двумя верхними болтами - между собой только. Вроде шарнир?
Справа два профиля нахлестнуты друг на друга на 145+70=215 мм и соединены на двух болтах с овальными отверстиями через накладку. Шарнир или ползун?
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 14:57
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Проясняю.
Если слева шарнир, то второй шарнир как бы неуместен - геом. именяемость, если только прогон далее неразрезной. Ползуном второй тоже не может быть - зачем? Да и прогон надо вдоль очень сильно толкать, чтобы преодолеть сжатие двух болтов - там еще по две поверхности трения. Просто для компенсации неточностей вполне может быть. Но вот момент в этом месте минимальный, и может быть это рассчитано как жесткий стык?
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2010, 15:10
Клименко Ярослав
Далее прогон неразрезной, т.е. геометрическую неизменяемость мы не получим, даже если разрешим на узле справа угол поворота, так?
Смысл этого, по сути, бредового узла: это прогоны одного блока здания, опираются они на балку, принадлежащую другому блоку, в котором ходит кран. Надо было разделить блоки, чтобы не было совместной работы - овальные отверстия (во всяком случае так это задумано).
Добавил.
О неточностях вряд ли стОит говорить, т.к. это ЛМК, изготовление на заводе всего здания - не думаю, должно быть точно (не в РФ).
Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 05.02.2010 в 15:15.
Непрочитано 05.02.2010, 18:30
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ну если разные блоки, то усилия для сдвига ползуна действительно могут найтись.
В-общем, если взаимоподвижек блоков не будет, узел будет все же стоять жестко. Если будет - по крайней мере не порвет, а аккуратно помнется
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 22:07
vegas
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
Екатеринбург
Если соседний узел "ползун" то и этот узел ползун, если жесткость прогона бесконечна.
vegas вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 22:12
ИБП
Нижнекамск
Для гнутого тонкостенного пофиля в принципе трудно придумать жесткий узел. Если хотите освободить какие-то степени свободы - то делайте это один раз, а не два.
ИБП вне форума
Помогите создать тип линии Gribovms AutoCAD 10 05.09.2011 22:20
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Помогите определить серию дома ola_ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 07.01.2010 16:47
Помогите определить опасный простенок Риф Конструкции зданий и сооружений 3 27.05.2009 18:34
Помогите проверить выбранный тип фундамента! lady_sumerki Основания и фундаменты 9 08.05.2007 11:56
