Расчет податливой опоры
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет податливой опоры
Непрочитано 05.02.2010, 17:27 #1
neostyle
А как подбирается толщина опорной плиты при податливой опоре?
Проверяется на срез и смятие под колонной? И игнорируется факт изгибающих моментов, возникающих в консольных вылетах?
Какие тогда принимать габариты плиты для определения давления на фундамент?
Непрочитано 05.02.2010, 18:55
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Контур для определения давления - в тех пределах, в которых плита не должна гнуться. Это или зона окло двутавра, или вокруг замкнутого сечения, на расстоянии, введенного в расчет плиты как консоли. Короче: Сначала расчитывете-назначаете плиту из расчета на изгиб от давления, затем расширяете под болты.
В больших колоннах с толстой плитой болты ставятся как можно ближе к оси поворота опорного сечения.
При очень больших сечениях ставят каткове, полукатковые и прочие шарниры.
Воскресе
Ильнур на форуме
Автор темы   Непрочитано 05.02.2010, 19:21
neostyle
Но ведь при увеличении консоли увеличится изгибающий момент на который мы подбирали плиту.Даже при условии уменьшения давления при увеличении габарита. Или я не правильно понял?
neostyle вне форума
Непрочитано 06.02.2010, 12:03
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
По моим понятиям, ничего там особенно не увеличивается. Длинная гибкая консоль будет работать на давление только вблизи колонны. Что и требуется от шарнирной базы.
Воскресе
Ильнур на форуме
Расчет на опрокидывание неподвижной опоры и другое Миxa Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 10.08.2009 12:45
Расчет щитовой опоры канала теплотрассы Dr.Braun Конструкции зданий и сооружений 1 05.04.2009 11:09
Расчет нагрузок на опоры электротранспорта (троллебусов) Sync02 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.02.2009 10:11
Поверочный расчет трубы с вантами. Замена вант на упругие опоры - возможно? Lurker01 Конструкции зданий и сооружений 9 29.01.2009 01:31
