Вопрос по расчету опорного уголка на отгиб полки.
Подумал я над этим узлом. Мне кажется, зря они R пополам делят.
По сути вся формула сводится к тому, чтобы получить момент в расчетном сечении и поделить его на момент сопротивления (консоль короче). Но тогда надо из e вычитать t и R, а не R/2. Я прав? ЗЫ: и что-то мне подсказывает, что вот такое e - достаточно спорная штука. Как минимум, там у уголка тоже закругление. Тогда надо еще r вычитать?) |
Да что там мелочиться...Это же прикидка. А если уж дело до отгиба доведено, вычеты не есть выход.
Воскресе |
И вообще, сижу я, уголки перебираю, а сам думаю, стоит ли искать уголок для 2 тонн в таком узле или узел передумывать. Хоть 2 тонны и маловероятные на сводчатом навесике, но СНиПовские снеговые мешки весьма суровы.
Кстати, "не более 120" из условия отгиба полки главной балки? Почему бы её тоже просто не посчитать? Последний раз редактировалось s7onoff, 18.11.2013 в 14:22. |
Vilnius(London)
Не подскажите почему эксцентрецитет принят от крайней точки уголка? напряжения там скажем по форме треугольника распределяться будут, ну или прямоугольника(ну или полупараболы там какой, ну или еще какой нибудь функции в зависимости от жесткостей полок), т.е. эксцентрецитет вроде как намного меньше должен быть? При малейших деформациях уголка, я как понимаю составляющая напряжений еще более будет смещаться, уменьшая эксцентрецитет. Или таким образом учитывается(в запас конечно) жесткость самой опоры, т.е. полки двутавра(которую условно можно считать бесконечной вблизи стенки двутавра)? И в таком случае, при таком же узле, но при опирании уголка не на дввутавр, а скажем на прямоугольную трубу, эксцентрецитет уже рассчитывали по-другому бы?
Или это требование как раз и связано с ограниченем отгиба полки(с приминением условного эксцетрецитета), т.е. деформации полки уголка, а не его прочности в опасном сечении? Последний раз редактировалось Ryntik, 18.11.2013 в 18:10. |
Тоже над этим думал седня. А теперь представляем себе, что полка главной балки тоже немного прогнулась и уголок остался касаться только своим самым концом. Вот Вам и этот бешеный эксцентриситет. Понятно, что вроде как полка уголка менее жесткая, чем полка балки и что она будет прогибаться вместе с ней, но расчетная предпосылка, как мне видится, именно вот такая.
Скорее уголок приварили под углом и он опирается только внешней гранью.
Вопрос по расчету на температурные воздействия | Vavan Metallist | Расчетные программы | 8 | 18.09.2015 14:22 |
Вопрос по расчету билборда | vinilman | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 10.01.2009 11:50 |
Ребристое перекрытие. Вопрос по расчету в ЛиреАРМ! | Michail | Расчетные программы | 3 | 16.06.2008 13:02 |
Вопрос по Расчету каркасов | Инженерюга | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 13.03.2006 16:11 |
Вопрос по расчету стеллажной системы в SCAD | Pilot729 | SCAD | 6 | 28.11.2005 12:08 |
