Фильтры ssget: Можно ли выбрать все линии с одинаковыми начальной и конечной точками
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Фильтры ssget: Можно ли выбрать все линии с одинаковыми начальной и конечной точками
Непрочитано 05.02.2010, 17:35 #1
gomer
строю, ломаю
Украина
Вообще-то в идеале хотелось бы выбрать все линии с малой или нулевой длиной... Кто знает, подскажите, как это можно сделать.
Непрочитано 05.02.2010, 20:00
Выбирай все, а потом из набора удаляй объекты с длиной, не превышающей указанную.
Непрочитано 05.02.2010, 20:10
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
Можно так
[Выделить все]
(setq zero_line_list
(vl-remove-if
  (function (lambda (line)
     (not (equal (cdr (assoc 10 (entget line)))
		 (cdr (assoc 11 (entget line)))
		 0.0001);<-- set epsilon here
  (vl-remove-if
    (function listp)
    (mapcar (function cadr)
	    (ssnamex (ssget (list (cons 0 "LINE")
				  (if (getvar "CTAB")
                                   (cons 410 (getvar "CTAB"))
                                   (cons 67 (1- (getvar "TILEMODE")))))))
~'J'~
Последний раз редактировалось Олег (jr.), 05.02.2010 в 20:11. Причина: много букав
Олег (jr.) вне форума
Непрочитано 07.02.2010, 14:08
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Сообщение от Олег (jr.) Посмотреть сообщение
(if (getvar "CTAB")...
Бывает, что нет текущей вкладки?
Do$ вне форума
Непрочитано 13.09.2010, 03:12
АлексЮстасу
топограф, технолог
Средствами Drawing Cleanup из AutoCad Map 3D - Erase Short Objects и Zero Length Objects. При этом можно будет удалить не только короткие или нулевой длины элементы, но и короткие сегменты полилиний, совпадающие точки. И сделать это можно не только огульно - автоматом, но и с просмотром соответствующих мест файла, с возможностью что-то удалить, а что-то оставить, пометить спорные места.
Вы скажете, что далеко не у всех есть AutoCad Map 3D. А задачи чистки чертежей встречаются у всех и постоянно. Поэтому я и описывал соответствующий баг - предложение сделать Drawing Cleanup доступным в базовом Автокаде. Чтобы в милионный раз не упирались люди в одни и те же проблемы, уже решенные самой же фирмой, не писали самопальные программки.
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 13.09.2010, 08:40
Елпанов Евгений
программист
Быстрый выбор ->> линии ->> длина ->> менее чем 1.01 ->> ОК.
то же самое повторить для полилиний, дуг итд.
Чем гениальнее ваш план, тем меньше людей с ним будут согласны.
/Сунь Цзы/
Елпанов Евгений вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
В Украине эпидемия. Это психоз, или действительно такого еще не было. Vavan Metallist Разное 189 04.11.2009 20:34
