Пространство листа. Отображение в монохромном виде (не при печати)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Пространство листа. Отображение в монохромном виде (не при печати)
Непрочитано 07.02.2010, 17:41 #1
Дрюха
Инженер-конструктор
Доброго времени суток
Глазел тут чертежи одни и обнаружил, что в пространстве листа все отображено в монохромном виде. Очень уж мне это понравилось и хотелось бы спросить у профи AutoCADа, каким образом это делать
Надеюсь на Вашу помощь и заранее спасибо
Offtop: P.S. по поиску шерстил, похожего что-то ничего не нашел (может, плоховато искал, но то, что искал-факт
P.P.S. Для полного понимания прикладываю чертежик
Добавлено:
попуржил его и стал цветным...перезалил файл
DWG 2004
1.dwg (379.7 Кб, 2539 просмотров)
Непрочитано 07.02.2010, 18:02
lee
43
см. настройки листа -- присвой стиль печати
lee вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2010, 18:17
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от lee Посмотреть сообщение
Виноват, но не могу разобраться все равно...
В диспетчере параметров листов этого, как я понял, нет.
Остается, насколько мне известно, настройка-печать/публикация-таблицы стилей печатей...но что там делать, мне неведомо
lee, не могли бы Вы поподробнее рассказать о процедуре задания, буду очень признателен
Все, разобрался!!!!!!! Спасибо, lee
Последний раз редактировалось Дрюха, 07.02.2010 в 18:22. Причина: допёр:)
Дрюха вне форума
Непрочитано 07.02.2010, 18:21
Yuzer
Мозговой штурм
Offtop: ИМХО, монохром изуродован
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2010, 18:25
Дрюха
Инженер-конструктор
Offtop: В плане?
Дрюха вне форума
Непрочитано 07.02.2010, 18:32
Yuzer
Мозговой штурм
Offtop: В твоем файле при установке monochrome.ctb отображается все ч/б. У меня в файле тоже monochrome.ctb, но отображается все по слою. Из этого сделал простой вывод.
p.s при копировании любого элемента себе в лист он становится по слою.
p.s.s. мысли в слух
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2010, 18:38
Дрюха
Инженер-конструктор
Offtop: Да не, просто необходимо установить/снять галочку в диспетчере параметров листов для отображения в монохромном/реальном цвете соответственно.
Все чётенько
Дрюха вне форума
Непрочитано 07.02.2010, 18:43
Yuzer
Мозговой штурм
Offtop: /показывать стили печати/ буду знать, что есть такая гадость
Yuzer вне форума
Непрочитано 07.02.2010, 19:34
О чем спорите? Зачем переводить цвет в Ч/Б? Картинка на экране с видом листа это еще автокад, а не предварительный вид листа бумаги. В качестве последнего обычно выступает предосмотр того, что распечатает принтер. Вот там и надо иметь тот вид, какой будет иметь лист бумаги. В пространстве листа мы еще рисуем, и надо иметь там и цвета, и фон экрана точно такие-же, как и в модели.
Автор темы   Непрочитано 07.02.2010, 19:42
Дрюха
Инженер-конструктор
Vova, эт все ясно. Спора никакого не было, просто было интересно узнать
Дрюха вне форума
Непрочитано 08.02.2010, 06:40
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
В настройках печати необходимо включить отображение на экране по стилю печати. Где то так.
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2010, 06:57
Дрюха
Инженер-конструктор
Да мы уже разобрались
Дрюха вне форума
Непрочитано 16.12.2015, 14:57
ArchPavel
кончающий инженер-гидротехник
Сразу в нескольких файлах вылезла одинаковая проблема:
В листах у видовых экранов стоит "Отображать в стилях печати (Display plot style)" - стиль печати именованный, принудительно черно-белый (аналог монохрома).
Так вот в некоторых листах все отображается черно-белым, печатается соответственно. А в некоторых - размеры отображены в цвете. И при печати на чб лазернике они также не чёткие, а блеклые.
Сначала начал рыть свойства размеров и увидел, что у размеров стоит цвет "по блоку", а не "по слою", начал менять...и заметил, что достаточно в Листе просто ткнуть в размер и снять выделение - после снятия выделения экран блымкает и размер уже отображен в соотв. со стилем печати - то есть менять вообще ничего не надо.
И это сохраняется при открытии, регене - если были отображены цветом то и будут пока не ткнешь в каждый. Если ткнул в размер и его цвет стал корректным - будет корректным и далее. Но данный фокус не срабатывает если размеры внутри блока.
Вот и хочу понять - это системный глюк, или же особенность поведения при цвете "по блоку", к примеру?
ACAD 2014x64 eng
ArchPavel вне форума
Непрочитано 16.12.2015, 18:28
kp+
идущий по граблям
Сообщение от ArchPavel Посмотреть сообщение
ACAD 2014x64 eng
И какие результаты проверки в других версиях акада? Файл не приложен, сам с подобным глюком не сталкивался (работаю в "голом" Акаде 2010)
kp+ вне форума
Непрочитано 29.12.2015, 12:38
ArchPavel
Одинаковая проблема в 2014 и 2012 64-битных акадах (просмотрел на 6-ти машинах). Файл приложу после каникул.
Непрочитано 23.02.2020, 23:30
DWG CAD
ПКМ(правой кнопки мыши) по листу - это внизу экрана после пункта «Модель».
Далее ЛКМ(лев. кнопка мыши) выбрать "Диспетчер параметров листов…".
Редактировать (откроется окно «Параметры листа – ”название листа”».
Верхний правый угол под пунктом «Таблица стилей печати (назначение перьев)» выбрать monochrome.ctb.
Проставить галочку перед пунктом «Показать стили печати».
ОК (вернемся в окно «Диспетчер параметров листов».
Закрыть (надо немного ждать).
PS: Все на этом листе, включая видовые экраны, станут monochrome как существующие, так и будущие.
Исключение: Раздел «Цвета объекта/Дополнительные цвета» состоят из трех подразделов:
"Номер цветов" - цвета из этого подраздела на листе будут monochrome.
"Вся палитра" и "Альбомы цветов" - цвета из этих подразделов сохранят свои цвета на этом листе!
Такие подробности для начинающих.
Последний раз редактировалось DWG CAD, 23.02.2020 в 23:42.
DWG CAD вне форума
Проблема с пространством листа и ограничением печати Мысь AutoCAD 27 14.09.2018 13:13
Проблема при печати в PDF через "DWG TO PDF Bonus Pack" Griz AutoCAD 14 09.07.2009 02:28
Проблема с отображение шрифтов при печати Nastena AutoCAD 3 08.05.2009 12:31
Ошибка при печати файлов с графической подложкой CеРеГа AutoCAD 7 06.09.2007 13:29
