Совместимость бетона и материала для его ремонта. Интересно мнение, советы и литература
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Совместимость бетона и материала для его ремонта. Интересно мнение, советы и литература
Непрочитано 08.02.2010, 00:09 #1
tistas
Structural Engineer
Здравствуйте, уважаемые специалисты.
Есть у меня направление для магистрской работы - расчет совместимости материала для ремонта и бетона /железобетона.
суть такова: есть неисправная ж/б конструкция, нужно расчитать состав ремонтной смеси так, чтобы было надежно (не отвалилось) и дешево - ну и чтобы конструкция выдерживала предусмотренные усилия.
Отваливается обычно из-за кучи факторов: модуль упругости несоответствует, усадка, разные напряжения и разные деформации и тд. очень много. Есть основные - их мне и предлогает руководитель считать.
Инересует вот что: применимо ли это где либо на практике, как обычно принимаю решения по такому ремонту?
возможно кто-то занимался ремонтом ж/б?
может знаете какие-то программки? зарубежные или наши нормы, где про это есть?
Непрочитано 08.02.2010, 07:28
ursula
строительство
Екатеринбург
Строительная химия BASF ,например , найти можно много. Загрузить инф. не получилось.
ursula вне форума
Непрочитано 08.02.2010, 08:13
Евгений, Екатеринбург
Сообщение от tistas Посмотреть сообщение
модуль упругости несоответствует, .... напряжения и разные деформации
Суть одно и тоже. = ничего не сделать, кроме как считать что в предельной стадии напряжения достигают предельных и материалы работают совместно.
усадка
Практически не поддается расчету - единственный выход - применение безусадочных смесей.
Насчет расчетных методов сильно сомневаюсь, а сам по себе ремонт конечно необходим. Если толщина большая - замена бетоном, если небольшая (до 70мм) - ремонтными смесями.
Прочность ремонтных смесей на растяжение больше чем прочность самого бетона, поэтому не отвалится.
и дешево
Так как толщина, как правило, небольшая, то даже при 1000р/25кг стоимость получается не такая большая.
В общем летом - mapegrout tixotropic, зимой - EMACO.
По моему мнению тема для магистерской не очень, так как сопряжена с большим количеством испытаний. Основной вопрос на защите - чем предлагаемые методы получения смесей лучше тех смесей что уже есть. Стоимость не главное - в ней большая доля маркетинга.
Евгений, Екатеринбург вне форума
Непрочитано 08.02.2010, 08:17
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Из фирм - Sika, Emaco, MC-Bauchemie.
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2010, 17:57
tistas
Structural Engineer
Скажем так, нужна методика для принятия решения - ремонтировать бетоном или смесью - где нужен эти смеси нужны, а где нет.
А напряжения поситать тут сложно (это и предлогается как тема). Ведь они появляются уже сразу после затвердевания при усадке, а потом добавляются напрядения при работе конструкции, от температурного расширения, от влаги.
За названные фирмы спасибо. Покопаюсь в их предложениях
tistas вне форума
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
