Обрезка по секущей линии
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Обрезка по секущей линии
Непрочитано 08.02.2010, 10:15 #1
Saha
Планета Нибиру
Здравствуйте!!! Давно хотел спросить один вопрос, но все откладывал, но сейчас запарился реально и решил не откладывать. Autocad 2010 рус., но версия не играет роль, в общем выбираю секущую линию затем команда "обрезать", но почему то что бы обрезать не нужные объекты приходится каждую тыкать и только после этого обрезается, но почему когда хочу сразу несколько линий обрезать простым выделением не получается он просто не обрезает, вот и приходится каждую тыкать, а когда много надо обрезать морока целая.
ID:	33145  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 08.02.2010, 10:22
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Вообще то это известный глюк связан с типом линий, если линия сплошная то сего не происходить, попробуй.
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2010, 10:57
Saha
Планета Нибиру
т.е. если штрихпунктирная не будет обрезать???? меняю со штрихпунктирной на сплошную все равно не обрезает, но вот не задача иногда обрезает, не пойму закономерность.
Saha вне форума
Непрочитано 08.02.2010, 11:29
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
А если выбирать концы Секущей рамкой? т.е. когда рамка тянется справа налево
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 08.02.2010, 11:36
zenon
Saha, skif58, тута раз на раз не приходится когда режет когда нет.
zenon вне форума
Непрочитано 08.02.2010, 11:38
BM60
Где-то
Вот каждую и надо тыкать, чтобы обрезать.
Но где-то я встречал то ли опцию, то ли лисп, позволявшие обрезать одним махом несколько примитивов по одной линии обреза. Посмотри trim на форуме (версии Када прежние). Опция, вроде, называлась f.
Но это не секущая линия, эта линия обреза.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 08.02.2010, 11:40
Profan
_fence (линия) - опция команды выбора объектов.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2010, 11:42
Saha
Планета Нибиру
В том то и проблема, вот сейчас специально разные типы линий делаю и все обрезает, а вот в чертежах которые начертили уже не получается.
Saha вне форума
Непрочитано 08.02.2010, 11:45
BM60
Где-то
Вот, вроде её я имел в виду: http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...trim#post37255
Странно, ну замени штриховую на сплошную, замени на штрихпунктирную - поиграйся, может ответ лежит в разрывах "точка-тире". Ведь на пересечения с разрывами и привязка не работает.
А вообще речь то где? Это 2Д чертеж, или проекция 3Д. Подробности "больного" нужны.
А "которые начертили" на каком слое лежат? замороженном или блокированном, или ... Проверь-ка эту мэлочь.
В текстовом окне (в КС) чаво кад отвечает на такие "не получается"?
www.zodchii.ws,
Download
Последний раз редактировалось BM60, 08.02.2010 в 11:52.
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2010, 12:37
Saha
Планета Нибиру
чертеж 2d, все лежат не на замороженных и не на блокированных слоях
Saha вне форума
Непрочитано 08.02.2010, 12:47
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1226&postcount=15 и не работает? Странно... А сам dwg можно глянуть?
Непрочитано 08.02.2010, 13:03
BM60
Где-то
Махонький кусочек своего файла пересохрани и сюда положи. Если ясно задачу написать не получается.
Offtop: Во-во, именно в Советах я впервые узнал об этой фенсе, потом уж была тема, что щас в №9.
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2010, 13:41
Saha
Планета Нибиру
Вот файлик, посмотрите пожалуйста.
DWG 2004
Пример.dwg (64.6 Кб, 5261 просмотров)
Saha вне форума
Непрочитано 08.02.2010, 13:44
BM60
Где-то
Эх, виноват, незадача, пересохрани, пож-ста, в 2000-м.
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2010, 13:49
Saha
Планета Нибиру
Держи.
DWG 2000
Пример 2.dwg (118.8 Кб, 5251 просмотров)
Saha вне форума
Непрочитано 08.02.2010, 13:52
BM60
Где-то
Saha, дружище, а правее этой линии ничего нет, чтобы пересекалось с ней. А левее только касаются. Ты тот фрагмент-то сделал?
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2010, 13:59
Saha
Планета Нибиру
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Извини это другой фрагмент, ну левее тогда обрежь в этом фрагменте.
Saha вне форума
Непрочитано 08.02.2010, 14:08
BM60
Где-то
Левее не будут резаться - они либо касаются, либо не доходят до линии.
Вот потянул за ручку окружности за эту линию и отрезаласть часть окружности. Не вижу проблемы и не понимаю твой вопрос. Все слои открыты. Пересечений с УКАЗАННОЙ тобой линии нет. Резать нечего. Любые другие пересечения режутся на ать-два.
А вот блоки и от блоков отрезаться не будут по определению. И кстати, зачем ты блоки создал с осевыми? Тем более того же цвета. Тыкаешь в одну, а напарываешься на блок. Например.
Посмотри еще раз внимательно. Может, только блоки (ссылки не пользую) тут "виной". Взорви его и все отрежется.
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 08.02.2010, 14:29
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
Saha, попробуй _exTrim
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2010, 14:45
Saha
Планета Нибиру
Вот мне и надо левее отрезать все осевые линии при чем хотелось бы выделением сразу все резать а не тыкать в каждую по отдельности.
Saha вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Несплошные линии, X-refы и... задача Vova AutoCAD 6 20.04.2018 16:14
Как сгладить 2 линии. Или как сгладить только часть линии. Димас AutoCAD 3 14.03.2006 08:28
Загрузка типа линии из макроса Кулик Алексей aka kpblc Программирование 4 24.01.2005 14:57
