Устройство монолитного перекрытия в проеме
Инженер-проектировщик Регистрация: 22.12.2009
Саратов
Хотел уточнить:
1. У вас какое перекрытие? По балкам из швеллеров м/к лист? Толщина перекрытия 200 мм? Везде такое перекрытие? 2. Со стороны проема 3390 - м/к балка (фото), верно? 3. Со стороны 4200 - вертикальная кирпичная стена (на фото, на переднем плане, часть какой-то демонтированной стены, но не кирпичной; что это такое? 4. Толщина монолитной плиты над гофром, какая у вас? |
Stitch,
работаю, практически вслепую по фотографиям ![]() 1. Перекрытие из многопустотных плит по металлическим балкам, да там швеллера. Толщина перекрытия 200мм. Перекрытие не везде сборное, но на данном участке только сборное. 2. Верно. 3. А почему бы и не кирпичная стена, как вы определили? 4. 70 мм Я наверное не правильно поставил вопрос, существует ли еще варианты перекрытия проема монолитной плитой, кроме приведенной на 1рис. схеме? |
Саратов
Значит вы не были на объекте, плохо.
Я думаю фото не совсем того места: 1)расстояние на плане от проема до противоположной стены 6 м, а на фото гораздо меньше; 2) если посмотреть на план и попытаться сфотографировать данное место, придется это делать снаружи здания через несущую стену; 3) где на фото кирпичные столбы. Толщину монолитного перекрытия над гофром я бы сделал не менее 100 мм. Есть ли фото данного места? Разобрались ли где и как лежат плиты? Последний раз редактировалось Stitch, 09.02.2010 в 16:28. |
Расчет монолитного жб перекрытия по профнастилу | _Nikita_ | Железобетонные конструкции | 127 | 07.06.2024 11:55 |
Усиление монолитного железобетонного перекрытия | FOCUS | Железобетонные конструкции | 18 | 15.01.2014 22:13 |
Расчет монолитного перекрытия гаража 6.25х2.2х0.1, опирается на стены не полностью | at10 | Железобетонные конструкции | 24 | 25.05.2009 14:05 |
Разгрузка ригелей монолитного перекрытия. | londa_w | Железобетонные конструкции | 12 | 21.02.2006 21:16 |
Моделирование монолитного перекрытия в металлическом каркасе | sandro | Железобетонные конструкции | 2 | 06.06.2005 21:25 |
