Фундаменты на вечномерзлых грунтах
Посмотрела СНиП Фундаменты на вечномерзлых грунтах. Там никаких рекомендаций. Преподаватели в Нижегородском Строительном Университете разводят руками и говорят, что только забивные. Есть опыт прохождения ГГЭ? Методика расчета есть, а ссылок на какие либо нормативы отсутствуют.
часто для такой сваи требуется лидер (это зависит от прочности мерзлоты), но у нее есть одно преимущество перед остальными - периметр в деятельном слое маленький (значит и влияние на нее пучения наименьший).
http://www.azm-sdm.ru/photo/267 http://library.stroit.ru/articles/vintsvai2/index.html |
Фотографии дело хорошее, но экспертам это не оргумент. Может дадите ссылочку на норматив, который бы их разрешал? Буду ОЧЕНЬ благодарна!!! У нас даже в организации есть бурильная установка и мы их любим применять, только на мерзлоте сомневаемся...
Да знаете ли вы СНиП 2.02.04-88 "Фундаменты на вечномёрзлых грунтах"? Там речь идёт исключительно о буро-опускных свях в скважины, пробуриваемые диаметром не менее чем на 100 мм больше наибольшего сечения сваи, пазухи которой заполняются потом цементным раствором. Сейчас применяются только металлические сваи из труб с наконечниками, которые на глубину сезонно-оттаиваемого слоя (но не менее чем на 2 м) заполняются морозстойкой цементной (бетонной) смесью. Причём, глубина скважины проектируется из условия недопуситмости добуривания. Все объекты Ванкорского, Верхнечонского месторождений нефти и газа так проектируются и строятся. Да, ещё к некоторым сваям прикрепляются термотрубки. Но это теория и основательная практика (не для Юльк@). Раз такой вопрос задаётся, можно гарантировать, что проект будет никудышный. Передавайте привет эксперту!
Получается профессор Унивеситета полный ЛО.? Он говорит нам, что только забивные? СНиП предлагает буронабивные, буроопускные, ленточные, сваи-стойки, так что тоже сами повнимательнее почитайте СНиП, там не словом про винтовые. А вот можно ли винтовые фундаменты отнести в сваям-стойкам? Мне нужна ссылка на нормативную документацию, которая разрешала бы!!! Я прекрасно понимаю что они применяются и прошу помощи в нормативной базе.
инженер строитель Регистрация: 07.01.2010
Воронеж
Извините за нескромный ответ, но забивные, вибопогруженные сваи для вечномерзлых грнтов - табу, вдавливание - неэффективно, приемлемо только бурение, хотя, надо уточнить, мерзлота сливная или нет?
1+1≠2 |
Петербург
Смешно, Стройдормаш гонит литые сваи для мерзлых, Сетевики ставят вышки по тундре, а нормативов не найти. Юльк@, есть такой "интересный дедушка" по винтовым сваям, Железков Виктор Николаевич. Он вам точно может помочь. Если ну очень надо, я могу дать прямые контакты. Но можно и спросить у его учеников, например тут http://www.pkb-g.ru/contact.html |
Винтовые сваи - это новая технология. На освоении Уренгойского, Медвежьего, Ямбургского газоконденсатных месторождений применялась трубчатые сваи с закрытым (сварка на конус) и с открытым концом. Технология была такова. Бурение лидера на глубину (примерно) на 1/3 от проекта и диаметром (примерно) на 100мм больше трубы. В скважину опускалась свая. В трубу или затрубное пространство опускалась игла от ППУ(паропреобразующая установка). Грунт распариривался с одновременным вдавливанием сваи (взачастую ковшом экскаватора). Полость сваи заполнялась сухой пескобетонной смесью. Затрубное пространство талым грунтом. Далее oголовник, ростверк, колонна и т.д.
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Вопрос- а для чего винтовые-то?...
От выдергивания(?)- не дешевле ли вморозить? (ну, конечно, коли мерзлота позволяет, не "высокотемпратурная" как у нас) Для огромной нагрузки(?)- поболе и подлиннее саи (..))).) От пучения (??)- ну..тут, вообще, есть другие решения... Регистр,подскажите , для каких конструкций упомянутая Вами технология, или , этот выбор был обозначен слабыми грунтами в "деятельном" слое?
Время разбрасывать камни....время собирать... |
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
ГИП Регистрация: 03.02.2010
Ульяновск
В СНиП нет упоминаний про винтовые сваи для мерзлоты.
Если их использовать то нужно проводить испытания статической нагрузкой это слова эксперта (Казанский филиал ГГЭ). (Объект должен проходить экспертизу в ГГЭ). Мы тоже проектировали объект (АМС) на твердомерзлых грунтах. Остановились на буроопускных сваях с сезоннодействующими охлаждающими устройствами для каждой сваи. Другие варианты на наш взгляд дороже. А винтовые сваи в мерзлых грунтах работать на вырывание будут плохо тк их периметр мал, и смерзание с грунтом хуже чем у ЖБ свай (а для мерзлых грунтов это главное), но их можно использовать как сваи стойки на вдавливающую нагрузку. В любом случае наш проект сдан в экспертизу - замечания будут только через месяц. |
Убедительная просьба, если у кого-то есть чертежи фундаментов зданий на вечно мерзлых грунтах (Ямало-Ненецкий АО), пришлите пожалуйста в качестве аналогов на e-mail: geo80@mail.ru.
Заранее спасибо!
Дорогу осилит идущий |
Ищу литературу по проектированию фундаментов на вечномерзлых грунтах | Ольга Е. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 12 | 25.04.2012 16:03 |
Программы и методики расчета на вечномерзлых грунтах | Diman111 | Расчетные программы | 7 | 31.10.2011 04:18 |
РВС-3000м3 на вечномерзлых грунтах | DiVErsant | Основания и фундаменты | 3 | 18.06.2011 12:47 |
Предложите фундаменты в сложных грунтах | Переход1 | Основания и фундаменты | 3 | 03.06.2008 15:35 |
Кто подскажет проектрование нефтянки в вечномерзлых грунтах | mvart | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 03.03.2008 09:14 |
