эскалаторы в торгово-офисном здании.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > эскалаторы в торгово-офисном здании.
Непрочитано 11.02.2010, 11:01 #1
Nordek
Доброго времени суток всем.
Мы дорабатываем проект для проходжения экспертизы, торгово-офисное здание 5 этажей, основа есть и ее нужно придерживаться. Со второго до 5-го этажа предусмотрены перекрестные эскалаторы, расположенные длинной стороной по наружной стене здания, с другой стороны коридор шириной не более 2м вдоль эскалатора. С двух сторон эскалаторы "огорожены" стеной лесничной клетки и стеной лифтовой шахты, образуя площадки примерно по 2,5-3м шириной.
У меня основной вопрос такой - правильно ли располагать эскалатор вблизи наружной стены, при том что обойти эскалатор с двух сторон нет возможности, только с одной, правильно ли, что людские потоки с двух эскалаторов не имеют возможности разойтись, а "сливаюстя" в один коридор шириной 2м.
Непрочитано 11.02.2010, 11:23
redal
У меня фантазия плохая, без чертежей не пойму.
То, что не запрещено - разрешено...
redal вне форума
Непрочитано 11.02.2010, 12:02
ArxNorm
Сообщение от Nordek Посмотреть сообщение
Сразу возникает вопрос: а что там получается с плотностью людского потока на путях эвакуации?
Для торгово-офисного здания коридор шириной 2 метра - как-то не айс.
ArxNorm вне форума
Непрочитано 13.02.2010, 17:00
jtdesign
Riga
Ориентируйте эскалаторы чтобы людские потоки не перемешались, а был только 1 поток - поднимается и переходит на рядом стоящий поднимающийся или выходит в коридор. Если будете делать что с 1 стороны можно и спускаться и подниматься тогда толкаться придется ...
jtdesign вне форума
Непрочитано 25.12.2014, 10:58
Денис___
Всем привет.
У меня такой вопрос, а где-то есть нормы, правила, которые поведуют нам о примыкании ограждений к эскалаторам. картинка для ясности чуть ниже.
Денис___ вне форума
Непрочитано 25.12.2014, 12:49
VMT
А какие могут быть правила? Здравый смысл и только.
Единственное правило расположения эскалатора - не ближе 0,5 м от конструкций и ограждений.
VMT вне форума
Непрочитано 25.12.2014, 13:11
jtdesign
Riga
IMHO ограждение как на картинке несостоятельное, любой ребенок легко пролезет и свалится вниз.
Тут все стеклянное
jtdesign вне форума
Непрочитано 25.12.2014, 15:04
Денис___
jtdesign
Вы правы, безусловно, только Бизнесс и ТЦ, не являются детскими учреждениями, поэтому требований нет особых на "частокол", например, или стекло. Поэтому тут разумный компромисс имеет место быть.
ограждение атриума тоже конструкция, тык, получается, что между ограждением иэскалатором проход в бездну шириною 0,5м???
Денис___ вне форума
Непрочитано 26.12.2014, 08:23
VMT
Не надо утрировать.
Про 0,5 м это здравый смысл (вернее здравый норматив). Чтобы какому нибудь высунувшемуся идиоту на эскалаторе голову не оторвало.
VMT вне форума
Непрочитано 26.12.2014, 12:36
jtdesign
Riga
Сообщение от VMT Посмотреть сообщение
голову не оторвало
Вот не знаю как там нормы (в РФ), но на практике в многих странах видел что эскалатор встроен в короб (типа эскалаторная клетка) или там где проходит через перекрытие все вплотную.
jtdesign вне форума
эвакуация по лестнице 2го типа в пром здании tusiko Архитектура 6 30.09.2009 12:45
Деревянная крыша в офисном здании I.Dima Прочее. Архитектура и строительство 15 30.05.2007 09:33
