Как скопировать блоки из одного чертежа в другой
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как скопировать блоки из одного чертежа в другой
Непрочитано 11.02.2010, 11:59 #1
молод и перспективен
Как скопировать коллекцию блоков из одного файла (зная его местонахождения на жестком) в активный документ. С помощью ВБА
Непрочитано 11.02.2010, 13:32
См.справку по методу InsertBlock. Ну или ObejctDBX в руки и вперед...
Непрочитано 11.02.2010, 14:04
Roman3R
DesignCenter
Roman3R вне форума
Непрочитано 11.02.2010, 14:51
Roman3R, ты раздел-то смотрел?
Непрочитано 14.02.2010, 20:22
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
Сообщение от молод и перспективен Посмотреть сообщение
Мона так
[Выделить все]
Option Explicit
'' Copy block definitions from other drawing
'' written by Fatty T.O.H. (c) 2006
'' All rights removed, feel free to change to your suit
'' ShowOpen dialog written by Sccaddmember, see this thread:
'' http://discussion.autodesk.com/thread.jspa?threadID=489202
'' require reference to AutoCAD/ObjectDBX Common XX.0 Type Library
Dim oDbx As New AxDbDocument
Dim fname As String
Dim sBlkName As String
Dim OutputStr As String
Private Declare Function GetOpenFileName Lib "comdlg32.dll" Alias _
                                         "GetOpenFileNameA" (pOpenfilename As OPENFILENAME) As Long
Private Type OPENFILENAME
    lStructSize As Long
    hwndOwner As Long
    hInstance As Long
    lpstrFilter As String
    lpstrCustomFilter As String
    nMaxCustFilter As Long
    nFilterIndex As Long
    lpstrFile As String
    nMaxFile As Long
    lpstrFileTitle As String
    nMaxFileTitle As Long
    lpstrInitialDir As String
    lpstrTitle As String
    flags As Long
    nFileOffset As Integer
    nFileExtension As Integer
    lpstrDefExt As String
    lCustData As Long
    lpfnHook As Long
    lpTemplateName As String
End Type
Private Function ShowOpen(Filter As String, _
                         InitialDir As String, _
                         DialogTitle As String) As String
    Dim OFName As OPENFILENAME
    'Set the structure size
    OFName.lStructSize = Len(OFName)
    'Set the owner window
    OFName.hwndOwner = 0
    'Set the filter
    OFName.lpstrFilter = Filter
    'Set the maximum number of chars
    OFName.nMaxFile = 255
    'Create a buffer
    OFName.lpstrFile = Space(254)
    'Create a buffer
    OFName.lpstrFileTitle = Space$(254)
    OFName.nMaxFileTitle = 255
    'Set the initial directory
    OFName.lpstrInitialDir = InitialDir
    'Set the dialog title
    OFName.lpstrTitle = DialogTitle
    'no extra flags
    OFName.flags = 0
    'Show the 'Open File' dialog
    If GetOpenFileName(OFName) Then
        ShowOpen = Trim(OFName.lpstrFile)
    Else
        ShowOpen = ""
    End If
End Function
Public Sub CopyBlocksFormOutside()
    Dim Filter As String
    Dim InitialDir As String
    Dim DialogTitle As String
    Filter = "Drawing Files (*.dwg)" + Chr$(0) + "*.dwg" + Chr$(0) + _
             "All Files (*.*)" + Chr$(0) + "*.*" + Chr$(0)
    InitialDir = ThisDrawing.Path
    DialogTitle = "Open a DWG file"
    OutputStr = ShowOpen(Filter, InitialDir, DialogTitle)
    fname = OutputStr
    CopyBlocks (fname)
End Sub
Private Sub CopyBlocks(fname As String)
    Set oDbx = GetInterfaceObject("ObjectDBX.AxDbDocument." & Left(ThisDrawing.GetVariable("acadver"), 2))
    oDbx.Open fname
    Dim oBlocks As AcadBlocks
    Dim oBlock As AcadBlock
    Dim copyVar() As AcadBlock
    Set oBlocks = oDbx.Blocks
    Dim i As Integer
    i = -1
    On Error GoTo HoustonWeHaveAProblem
    For Each oBlock In oBlocks
        If Not oBlock.IsXRef And Not oBlock.IsLayout And Not oBlock.Name Like "*,*|*" Then
            i = i + 1
            ReDim Preserve copyVar(i) As AcadBlock
            Set copyVar(i) = oBlock
        End If
    Next
    Dim idPairs As Variant
    Dim copyObj As Variant
    On Error Resume Next
    copyObj = oDbx.CopyObjects(copyVar, ThisDrawing.Blocks, idPairs)
    If Err Then
        Err.Clear
    End If
    On Error GoTo 0
    Set oDbx = Nothing
HoustonWeHaveAProblem:
    If Err.Number <> 0 Then
        MsgBox "ObjectDBX CopyObjects method objects failed." & vbCr & Err.Number & " " & Err.Description, vbCritical
    End If
End Sub
~'J'~
Олег (jr.) вне форума
Как именно настроить параметры нового чертежа? Макс_Северянин AutoCAD 31 01.09.2010 10:16
Перемещение вкладок со всем содержимым из одного файла в другой. Нужен лисп. scatler LISP 2 10.11.2009 13:44
Как перегнать векторный чертеж dwg из Автокада в pdf, jpeg или другой растр? (вопрос из FAQ) Marv AutoCAD 1 28.09.2008 14:28
