Маштаб для автовыбора стиля размера
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Маштаб для автовыбора стиля размера
Непрочитано 11.02.2010, 18:38 #1
Positron
Есть такая идея:
Имея несколько стилей размеров (у каждого стиля свой маштаб)
1. Автокад автоматически определял маштаб при текущем увиличении
например 4,568... ( имеется ввиду маштаб в модели, листе, видовом экране )
2. Потом скруглял цифру до заданых маштабов в стилях или задать в лиспе сразу,
например заданы маштабы- 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20.
наш 4,568= 5-ти
3. Лисп, при нажатии на любой размер, автоматически выберает (в ссответствиии с примером 5) стиль в соотвецтвии с скруглённым.
______________________________________________________________________________________________________________________
Цель: облегчить простановку размеров при разных маштабах, или при исправлении, убрать обращение к стилям(соотвецтвенно секономить время)
Непрочитано 12.02.2010, 00:54
А что, аннотативные стили использовать не получится?
Автор темы   Непрочитано 12.02.2010, 10:39
Positron
Там же надо выберать маштаб, а тут смысл в том штоб, на этом экономить время (и мозг. загрузку, и так хватает мелочей всяких)
+ неотвлекаясь на это, можеш сконцентрироватся на работе , а не на автокаде.
Анотативные не годятся, потому что надо иногда, для каждого стиля другие настойки ставить...(размер текста, стрелок, цвет и т.п.)
Positron вне форума
Непрочитано 12.02.2010, 11:10
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
Сообщение от Positron Посмотреть сообщение
Это Zoom что ли? По моему раньше где-то в строке состояния он отображался... не нашёл... мне просто интересно стало, при нормальной работе с использованием скрола, в каких пределах он изменяется 1 - 100 или 0.001 -10000
А ты точно пробовал?
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Disney вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2010, 12:49
Positron
Сообщение от Disney Посмотреть сообщение
да Zoom(ну, колесо когда крутиш и маштабирует), был в строке, тоже помню...
Анотативные пробывал, поетому и юзаю для каждого маштаба свой стиль, очень удобно. Только б такую "штуку" добавить и будет вобще щастье
Positron вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2010, 14:42
Positron
Нашел, когда в вкладке "Лист" в активном видовом экране маштабируеш то появляется "VP Scale" и меняется динамически, как покрутишь колесо мыши так и станет, например: 1,459586 (шесть знаков после запятой).
Раньше наскоко я помню было и в вкладке "Модель". Возможно оно и осталось просто убрали с панели шоб не мешало.
В пределах 0.000001 - 9999.999999 (у меня получилось максимум до 4678.329534, но там когда как, хз от чего зависит)
Так возможно ли такое в ЛИСПе реализовать?
Positron вне форума
Непрочитано 24.02.2010, 14:56
Disney
Геодезист
Используя _regenall, у меня получилось от 0.000001 до 602905.015545.
Можно, если найти где прочитать значение текущего масштаба...
Disney вне форума
Непрочитано 24.02.2010, 16:12
Disney, пробуй:
[Выделить все]
(vla-get-customscale (vlax-ename->vla-object (car(entsel))))
Непрочитано 25.02.2010, 12:36
Disney
Геодезист
Disney, пробуй:
[Выделить все]
Да... нет, Алексей, customscale это только у Видовых окон в листе, а смысл применять разномасштабные размерные стили в листе мне вообще не понятен, или чертить в модели через видовой экран листа, тоже не очень.
Зачем для каждого... свой стиль...?
[IMG]http://s19.***********/i192/1002/38/0143ba8f4408.gif[/IMG]
Disney вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2010, 13:15
Positron
Несколько причин, основная это специфика моей роботы.
А восновном такие:
1. Пример того в каом порядке стоят размеры и как уже автоматизированно образмериване и слоя.
Добрый день!
Хотел спросить, а как в код добавить авто определение стиля размера:
чтоб определяло какой именно стиль размера и тогда кидало на заданный слой.
Причиной тому есть то что я работаю имея для каждого стиля свой слой.
Зделано с целью рисовать на 1-м чертеже не делая доп разрезов
(при внесении изменений, ненадо перересовывать разрезы, т.к. они в 1-м чертеже, еси непонятно могу сброить фалик с примером дверного блока)
Слоя же помогают вкл и вык слоя, + все возможные измененния, цвет, тип линии, бок слоя и т.п.
У анотативных 1-н размер это сразу все, тось потянув 1-н тянутся все, неудобно... и отступы у них одинаковые, цыфры налазят, надо подтягивать, уж проще не создавать доп трудности.(не все по стандартам работают у нас напимер цифры в середине, а не над размерной линией, автокад вить гибкий)
А в видовых экранах я могу слоя выключать с определёнными размерами, что очень удобно, и в этом тоже основная суть.
2. Это то что спомощю автоматизации, тоисть ненадо уже выбирать маштаб для размера, часто при образмеревании переключаешся с 1:10 на 1:1 напимер и т.п., а так уже голова не будет этим занята.
Даже у тебя в примере(видео) ты нажымаеш на выбор маштаба, от этого и хотелось бы уйти, возможно если это будет удобнее то многие таким будут пользоватся, но непроверив неузнаем.
Кто к анотативным привык то после создания сего кода, думаю несложно его под анотативные приспособить будет...
Короче могу ещо много написать почему против анотативных, но нехочу засорять количеством текста, думаю и сего достаточно
Я про эту штуку уже 2 года мечтал, только щас решился выложыть идею на форуме
Positron вне форума
Ищу серию ИИ-65. Лестничные марши и площадки. Metalist Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 25.10.2020 16:49
EPSON FX1170 для печати чертежей пользовательского размера ERD AutoCAD 2 05.11.2004 03:37
Лисп для проставления размера длины дуги AVF LISP 18 29.10.2004 15:45
