Прочность сечения армированного канатами в оболочке
σcon, в моем понятии это напряжение не в канате а в бетоне (обычно con обозначет бетон от англ. concrete) и формулу Mult = Rb*x*b(ho-0,5x) + Rsc*A' *(ho-a') + σcon*А'sp*(hо-а'sp) Вы зря исправили-она, по-моему верна PS Посмотрев статью, на которую Вы ссылаетесь, еще раз убедился Цитата:
Последний раз редактировалось Dorogon, 12.02.2010 в 23:24. |
именно так я тоже сначала подумал, но прикинул и в этом случае по прочности канат практически ничего не дает, тогда как в той же статье есть сравнение плит с канатами и без, и армирование существенно различается, и вообще не могу понять физический смысл умножения площади арматуры на напряжения в бетоне
![]() ![]() Почитал форум и понял что тут есть люди, занимающиеся предварительно-напряженными конструкциями с натяжением на бетон и без сцеплением с ним, может кто-нибудь выскажется? |
Щелково МО
а кто Вам (chaiv) сказал, что технология преднапряжения арматуры дает прирост несущей способности (прочности)? как-то кто-то мне рассказывал, что преднапряжение арматуры только улучшает трещиностойкость и уменьшает прогибы %-)
если мы возьмем обычную арматуру, и натянем ее, то совершенно верно, на прочность это не повлияет, а на трещины и прогиб, за счет обжатия - да. А если мы заменим обычную арматуру высокропрочными канатами, то почему не может увеличиться несущая способность по 1 группе? Увеличиться и еще как , но есть одна фишка, канаты без сцепления с бетоном......вот в этом и пытаюсь разобраться....
Щелково МО
пардон, а чем отличается обычная арматура периодического профиля от высокопрочного каната? кроме более выского предела прочности... да ни чем. так что лучше учите матчасть.
P.S. ну ежели кто из форумчан подтвердит, что преднапряжение увеличивает несущую способность конструкции, то уйду из инженеров в драфтеры. попрошусь, например, к Baires в ученики. |
Самара
Forrest_Gump не надо уходить из проектировщиков сечение рассчитано на предельный момент который будет обеспечен как обычной так и предварительно напряженной арматурой. Меня мой препод профессор поправил, что пред. напряж. не увеличивает жесткость конструкции из-за обычного уменьшения размеров сечения по сравнению с обычной арматурой.
chaiv многое зависит от формы канала,где будет канат. И наверно проще считать такое преднапряжение как внешнею силу, с местами приложения, зависящими от раскладки каната. |
- определяется оптимальная геометрия каната - вычисляется натяжение каната, с учетом потерь - определяются эквивалентные нагрузки - выполняется статический расчет конструкции (например в Лире), где эквивалентные нагрузки прикладываются как внешние - по результатам расчета определяются усилия в конструкции - на полученные усилия выполняется расчет по прочности (2 гр. п.с. в этой теме не рассматриваю) так вот вопрос в расчете по прочности......как в нем учитывать канаты? в статье (ссылка см. 1 пост) сравниваются две плиты эквивалентного сечения, но одна армированная 6ф16, а другая 5ф10 и двумя канатами, причем указано, что эти плиты имеют одинаковую прочность. Ради интереса прикинул, и получилось, что более менее одинаковая прочность обеспечивается если учитывать в формуле определения высоты сжатой зоны σ*Аsp, где σ - напряжение в канате да как раз более высокий предел прочности это определящий фактор или вы хотите сказать, что прочность конструкции не зависит от прочности арматуры? тогда может я чего то недопонимаю, объясните... |
Щелково МО
если мы рассмотрим два варианта армирования, в одном применим стержневую амартуру периодического профиля, в другом - в виде каната. и при этом обеспечим равеноство As*Rs, то обе конструкции будут разрушены при близких нагрузках.
P.S. В силу более высокой прочности канатов, нам потребуется значительно меньшая площадь сечения арматуры. всего лишь. |
Инженер-строитель Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Прочитал приведённую статью. Хитро написано. Ни слова не сказано о испытаниях по прочности, зато в уравнения метода равновесия предельных усилий введено не предельное усилие в преднапряженной арматуре. Причём пользуют почему-то не СП по преднапряженным ж.б. конструкциям, а другой. Механизм разрушения таких элементов не очевиден и в значительной степени зависит от кси ер (разрушение по бетону, по арматуре или ещё как). Авторы, скорее всего, не знают как найти предельный момент и подогнать его под действующие нормы вот и ссылаются на "большой зарубежный опыт". Надо бы в таком случае и нормы соответствующие - зарубежные пользовать.
Автору темы. Вы не найдёте несущую способность сечения по этим формулам. Разве подогнать попытаетесь. На стадии разрушения напряжения в канатах не захотят оставаться в пределах сигма кон. Они (напряжения) захотят увеличиться. Рассматривать при этом отдельное нормальное сечение не логично, так как предельные усилия в канате наверняка будут не там, где предельные усилия в бетоне или арматуре без напряжения. Offtop: Добавил: Цитата:
Последний раз редактировалось S_konstr, 15.02.2010 в 10:57. |
потому-что область применения СП по преднапряженным конструкциям ограничивается конструкциями, в которых арматура имеет сцепление с бетоном
не думаю, что это есть в EN, надо искать литературу по "post-tension".... Цитата:
![]() думаю все же можно рассмотреть нормальное сечение, с учетом того, что в данном сечении, несущая способность каната не будет полностью исчерпана, и разрушение пойдет по сжатому бетону и с учетом того, что определяется прочность конкретного сечения, а не конструкции в целом. S_konstr вы тоже понимаете под σcon контролируемое напряжение в канате? , а то некоторые коллеги считают, что это напряжение в бетоне... вот что накопал в белорусских нормах (практически еврокод) 9.9.3 Расчет предварительно напряженных элементов с напрягаемой арматурой без сцепления с бетоном по предельным состояниям первой и второй групп производится согласно требованиям раздела 7. Усилие предварительного обжатия, определенное с учетом всех потерь, следует рассматривать как внешнее усилие, приложенное к конструкции. в разделе 7 формулы аналогичные сниповским по определению высоты сжатой зоны бетона и момента.... Последний раз редактировалось chaiv, 16.02.2010 в 07:58. |
Одесса
Видимо не всё понятно составителям конкретно данных норм о предельном моменте сечения при канатах без сцепления. Так как там, где всё понятно, у них разжевано от и до. Может все-таки есть какие то нормы по "post-tension" - самому интересно посмотреть. Цитата:
P.s. Возможно чего-то интерпретирую не так - был бы рад разъяснению. Последний раз редактировалось S_konstr, 17.02.2010 в 23:09. |
инженер Регистрация: 13.04.2006
Подмосковье
да в гражданском СП вы не найдете ответ на вопрос как быть если канаты не имеют сцепления с бетоном, но в СНиПе 2.05.03-84* об этом сказано: в качестве расчетного сопротивления канатов надо брать напряжение в них после прохождения всех потерь.
Это и имел в виду автор той статьи. |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
Жесткостные характеристики армированного ЖБ сечения в КЭ программах | Regby | Расчетные программы | 473 | 03.12.2012 16:46 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования | ruseng | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 14.07.2009 16:25 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
