Монолитный 2-х этажный домик для ПМЖ. Вопросы целесообразности ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитный 2-х этажный домик для ПМЖ. Вопросы целесообразности ?
Непрочитано 13.02.2010, 01:36 #1
D3D
Господа, просьба ногами не пинать, много чего читал, видел как год назад пинали человека, который решил построить монолит для дачи.
Хочу построить дом для себя. Дом получается 11 на 8, 2 полноценных этажа (3 +2,9 метра)+ крыша обычная 2х скатная, 40 градусов наклон, участок узкий.
УГВ высок и почва суглинок, подмосковье, газ в 50 метрах, электричество есть, на участке старый дом деревянный.
Дерево отметается -слишком много гимора с уходом.
Сначала хотел дом из несъемной опалубки типа изодом, но очень напрягал пенопласт внутри и малая теплоемкость дома.
Что скажите насчет монолита ? у Изодома стены 15 см железобетона. По моим прикидкам мне на 2х этажный дом (3+2,9) 8 на 11 понадобиться 40 кубометров бетона и 3 тонны арматуры 8-10, при толщине стены 15 см. Дом утепляем снаружи скажем 12-14 см ЭППС и потом штукатурка (или блокхаус). Получается тепло и теплоемкость стен используем по полной. Вентиляция делается тоже. без нее никак.
Читал что и с опалубкой возиться долго и гиморно.
НО есть и плюсы: относительно дешевая коробка. Дом, если делать еще и монолитные перекрытия получается прочным (УГВ на участке высокий. у соседа дом уплывает бревенчатый на 5 см каждую весну)
Сроки мне не критичны -я никуда не тороплюсь, и отлить первый этаж и перекрытие за лето это план максимум. Бетон -либо бетономешалка .либо заказывать миксер (что не выгодно получается) Фундамент буду естественно заливать бетоном готовым с завода.
Кто что скажет по этому повуод, только разумного ?
А то у меня башка кругом идет уже от подсчетов
ЗЫ конструктора буду искать, для расчета нагрузок. но сначала надо определиться из чего строить.
Непрочитано 13.02.2010, 01:54
Forrest_Gump
Щелково МО
лучша найдите конструктора, а уже вместе с ним выберете технологию строительства.
P.S. кирпич и сборные ж/б плиты - лучшие друзья частного застройщика.
P.P.S. лепить монолитные перекрытия их самодельного бетона - ни есть хорошо.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2010, 10:29
D3D
Для жб плит нужен кран, а он тупо не подъедет к участку застройки -слишком плотная застройка и далеко до места застройки от дороги для крана. для кирпича надо фундамент закопать 50 кубов (почва суглинок)
монолитные перекрытия исключительно из заказного бетона+бетононасос (или таджики)
D3D вне форума
Непрочитано 13.02.2010, 10:35
FRANC
Проектирование
Нижний Новгород
Здравствуйте...
Монолитный каркас - почему бы и нет...вы сами выбираете...
Мое мнение вам нужно рассмотреть несколько вариантов и выбрать самый благоразумный (надежность+экономика+комфорт при проживании)
Считаю, что стены придеться выполнять толщиной мин. 180 мм связано с технологией изготовления (понятно что по прочности хватит и 100 мм),толщина плит перекрытия зависит от расчетной схемы и нагрузок,
ж/б колонны мин. 300х300 мм,
При производстве работ правильное армирование (по проекту), правильное бетонирование, уход за бетоном...
Еще очень важны инженерно-геологические условия площадки т.к. монолитный дом получится тяжелее...это может отразится на фундаментах...
Рассмотрите еще такой вариант:
Стены- газобетонные блоки с армопоясами;
перекрытия деревянные, либо ж/б пустотные панели;
FRANC вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2010, 10:44
D3D
Сообщение от FRANC Посмотреть сообщение
Здравствуйте...
Много думал над этим. есть несколько ограничений:
Перекрытия исключительно железобетон (дерево не устраивает по многим причинам). плиты отпадают (кран не пройдет)
пучинистый грунт -поэтому сильно думаю над плитой по грунту в качестве фундамента (с ребрами жесткости). из-за этого очень стремно делать дом из блоков -они слабо выдерживают неравномерные нагрузки. А закапывать 40-50 кубов бетона и 4-5 тонн арматуры в фундамент считаю расточительным.
Ну и главное - в доме планируется только 5 капитальных стен - 4 внешние и 1 внутренняя по середине. и то только на 1м этаже.
то есть пролеты заливки перекрытия будут 8 на 5.5 метров максимум.
По поводу тяжелых стен: стена из 15 см железобетона 6 метров весит меньше чем стена из 38 см полнотелого кирпича с такой же высотой.
D3D вне форума
Непрочитано 13.02.2010, 10:56
FRANC
Проектирование
Нижний Новгород
От пучинения грунта, как правило уходят закладывая фундамент на глубину промерзания или выполняя "подушку" из непучинистого грунта под подошвой фундамента и мероприятия по отводу воды...
Рассмотрите фундамент на буронабивных опорах с поверхностным ленточным ростверком...
FRANC вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2010, 11:28
D3D
Что скажите по поводу http://www.ab-log.ru/build ?
Мне лично хочется -медленно построить. но потом не получать гимороя при проживании. Или в статье нарушение технологии ?
Получается очень дорого.И самое главное: машина на участок НЕ ПРОЙДЕТ. а бурить вручную 20-30 дырок это ОЧЕНЬ долго (к тому-же там будет вода, летом УГВ 60-80 см).
D3D вне форума
Непрочитано 13.02.2010, 11:48
Forrest_Gump
Щелково МО
для крана места нет, а вот бетононасос встанет?! насмешили.
габариты фундаментов что при кирпичных стенах, что при Ваших монолитных - не сильно отличаться будут. только кирпичные проще в исполнении. а монолитному перекрытию все равно на что опираться.
и как Вы думаете выполнить двухскатную кровлю без внутренней стены?!
P.S. очередное горе от ума...
Автор темы   Непрочитано 13.02.2010, 11:56
D3D
и как Вы думаете выполнить двухскатную кровлю без внутренней стены.
Бетононасос дотянется, кран нет. Сосед так заливал плиту.
Кирпичные стены в 3 раза дороже.
по поводу крыши не понял ?.
D3D вне форума
Непрочитано 13.02.2010, 11:58
Олег - movic
инженер конструктор
Киев
Это вопрос конечно спорный, что кому больше нравится.
Если бы я строил дом и хотел применить бетон, то наверно рассматривал следующие варианты:
1) термодом из пенополистирольных блоков - самый дешевый, самый простой, таджики пойдут, контролировал работы по устройству перекрытия
2) если уж делать монолит, то наверно (уже имея опыт) не стал бы делать полностью монолитные стены. Запроектировал полный каркас, сетка монолитных колон + пару пилончиков - диафрагм (коротких), а наружные стены из легких блоков. В этом случае нужно особое внимание уделить перекрытиям (жесткие диски), никаких таджиков и бетономешалок - МКЭ расчет, расчетное армирование, беспрерывное бетонирование (грамотные рабочие швы), уход за бетоном.
Но это сложно и дорого.
Рассмотри еще вариант с перекрытием по метал. балкам + профнастил в виде несъемной опалубки. Можно вообще взять 128 несущий профнастил и обойтись без метал. балок - при пролете 5м и однопролетной схеме только профлист несет 700 кг/м2 по несущей способности, 370 кг/м2 по прогибу. А ребра можно проармировать и получится ребристое перекрытие по которому можно танками ездить. Тут и таджики с бетономешалкой подойдут
Олег - movic вне форума
Непрочитано 13.02.2010, 12:10
FRANC
Проектирование
Нижний Новгород
D3D: Что скажите по поводу http://www.ab-log.ru/build ?
Да, нарушение технологии...
Отсутствует продольное армирование стен,неправильно решен узел перекрытие-стена (по теплоизоляции), полный бред с перевязкой стены и наружной облицовки из кирпича...
D3D: Получается очень дорого.И самое главное: машина на участок НЕ ПРОЙДЕТ. а бурить вручную 20-30 дырок это ОЧЕНЬ долго (к тому-же там будет вода, летом УГВ 60-80 см).
А какже тогда устройство плиты???
FRANC вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2010, 12:11
D3D
Сообщение от Олег - movic Посмотреть сообщение
1) Изначально и рассматривал термодом, но сильно смущает во первых (главное наверно) пенопласт внутри дома, и во вторых полное не использование бетона в качестве теплоаккумулятора. Прогревается дом быстро. остывает тоже мгновенно
Почему именно монолит -если делать с молонитными колоннами -то сильно усложняет процесс постройки дома и повышает требование к исполнителям.
2) по поводу перекрытия из профнастила+заливка бетоном с армированием сеткой и ребрами армировки -активно читаю по этому поводу и прикидываю. Очень нравиться минимальная опалубка при заливке и прочность достигаемая данным видом перекрытия.
Спасибо за советы
Сообщение от FRANC
Длинные короба и таджики.
Кран не проходит по высоте, если работать с обочины. Заезда машины на участок нет.
Последний раз редактировалось D3D, 13.02.2010 в 12:16.
D3D вне форума
Непрочитано 13.02.2010, 12:56
Олег - movic
инженер конструктор
Киев
пожалуйста, для этого и создан форум!
мне кажется не стоит так сильно противится темодома, 5 см пенопласта внутри вряд ли смогут полностью изолировать бетон от нагрева, посчитайте теплотехнический расчет, для вашего региона меньше 100мм не получится - это точно. Меня во всех вариантах вообще смущает наличие бетона. Бетон это конечно превосходный строительный материал, но я бы не хотел жить в бункере, который постоянно фонит!
Я себе строил бы из кирпича, причем глиняного.
Если все таки решились на бетон - термодом с учетом неквалифицированных строителей.
И если вы не делаете сборное перекрытие, то пожалуйста (очень прошу) не делайте квадратный дом в виде коробки! Используйте возможность не привязываться к стандартам - сделайте оригинальную архитектуру, обязательно эркер, балкончик, можно один угол скруглить и т.д. Что бы монолит был оправдан
Автор темы   Непрочитано 13.02.2010, 13:37
D3D
В том то и дело, при теплопроводности пенопласта 0.03 -5 см пенопласта хорошо изолируют бетон
Да и цена немного кусается, и пенопласт надо бы проверять каждую партию в лаборатории на стирол -ведь он внутри будет.
по поводу фонит бетон -это Вы о чем ? сам живу в жб доме .у родителей кирпичный 50 см стена, у сестры 1этаж кирпичный. 2-ой деревянный.
Разницу в домах замечаешь только в деревянном этаже, НО она каждый год регулирует окна и отапливать его очень дорого получается.
Негатива по поводу бетона в доме не испытываю, при грамотной вентиляции.
П поводу эркеров и балкончиков -это хорошо, но не получается -сильно ограничен размерами участка и 3 мя метрами от границ (участок г образной формы ) Мне надо жить с 3-мя детьми, а не любоваться внешней красотой дома.
D3D вне форума
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Альтернативная служба в армии Vova Разное 117 12.06.2007 00:30
