Монлитная железобетонная плита по металлическим балкам
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монлитная железобетонная плита по металлическим балкам
Непрочитано 13.02.2010, 10:43 #1
Johnny D
работаю на рабочих
Одесса
Здравствуйте! Вопрос в следующем: меня интересует расчет монолитной железобетонной плиты по металлическим балкам. Плита устаивается по верху главных и второстепенных балок. Интересует расчет, который учитывает совместную работу балок и плиты. И конечно же по возможности узлы. Есть ли где литература по этому поводу, примеры расчета? Все перерыл... и здесь... и везде, но ничего подходящего не нашел... Скиньте ссылочки, пожалуйста...
Непрочитано 13.02.2010, 11:59
Forrest_Gump
Щелково МО
вопрос в лоб - а нужно ли Вам обеспечивать совместную работу монолитной плиты и балок? думаете сильно выгадаете на обычном шаге второстепенных балок (1,5-3 м)? обычно это удел мостостроителей... ищите концы там.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2010, 12:12
Johnny D
работаю на рабочих
Одесса
это реконструкция... так получается, что шаг главных балок 6м, а второстепенных 7,2м... не хочется терять высоту и расходовать материал...
спасибо... я СНиП смотрел...
Johnny D вне форума
Непрочитано 13.02.2010, 12:33
S_konstr
Инженер-строитель
Одесса
Есть вот здесь литература по этому поводу
А вот здесь - расчет в Excel
(там ниже раздел расчеты)
По поводу эффективности и материалоёмкости - эффективно и более экономно.
S_konstr вне форума
Непрочитано 13.02.2010, 13:21
Forrest_Gump
Щелково МО
если система так прелестна и легка (эффективна и экономна), то когда Вы (S_konstr) в последний раз применяли стад-болты и профлист с рифами?
Непрочитано 13.02.2010, 21:31
Тёпа
Johnny D
посмотри http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=4084 #18
там про разгружающее действие свободно лежащей ЖБ плиты на МК балочную клетку.
Forrest_Gump там участвовал, может прояснит ...
Тёпа вне форума
Непрочитано 13.02.2010, 23:15
S_konstr
Инженер-строитель
Одесса
Спокойствие! Не надо нервничать. Никто не собирается наезжать на "стад-болты" и уж тем более на "профлист с рифами". Вы, видимо, не читали вопрос автора темы, - его несколько другое интересует. Попробуйте задавать вопросы в соответствующих темах (ну или новые создайте).
Да, присоединяюсь, было бы интересно...
S_konstr вне форума
Непрочитано 13.02.2010, 23:31
Forrest_Gump
Щелково МО
А что Вас (S_konstr) так обидело в моем вопросе? Если технология интересная и выгодна. то ее с удовольствием будут применять. Вот только, что касаемо технологии Bamtec, что применение профлиста с рифами, что применение стад-болтов - не вижу широкого применения подобных систем. Отчего бы? Вот и спрашиваю, может Вы их применяете? Если нет, то зачем советовать к применению?
P.S. разгружающее действие свободно лежащей ЖБ плиты на МК балочную клетку - ну ежели плиты не разрезается балочной клеткой на независимые участки, то тогда плита выступает не только как передатчик нагрузки от перекрытия на балки, но и как несущий элемент, воспринимающий часть нагрузки..........
Непрочитано 14.02.2010, 15:11
S_konstr
Инженер-строитель
Одесса
Я не уверен что Вы не перепутали тему, хотя возможно Вы не читали вопрос автора темы и уж наверняка не ходили по приведённым ссылкам, а посему про "стад-болты" и "профлист с рифами" без комментариев, ибо оффтоп.
По поводу "разгружающего действия плиты". Посредством жестких и гибких упоров создается совместная работа проката и ж.б. плиты по типу элементов с жесткой арматурой. При этом нейтральная ось сечения проката смещается выше его геометрической оси, а эпюра сжимающих напряжений в плите принимает прямоугольный (как при расчете изгибаемых ж.б. элементов), трапецевидный или ломаный вид. Жесткость рассчитывается по приведённым (через альфа) к стали характеристикам.
В случае шага балок 7.2х6 м эффективность не очевидна, из-за того что получится достаточно "толстая" плита, т.к. в направлении перпендикулярном балкам она рассчитывается независимо.
Последний раз редактировалось S_konstr, 14.02.2010 в 15:22.
S_konstr вне форума
Непрочитано 14.02.2010, 15:22
Forrest_Gump
Щелково МО
to S_konstr - ну уж коли наезжаете ("...возможно Вы не читали вопрос автора темы..."), то обосновывайте свои слова. автора темы интересует именно технологии, обеспечивающие совместность работы монолита и балок. объясните мне, такому бестолковому, как Вы обеспечите совместную работу монолитной плиты перекрытия и металлических балок, не применяя стад-болты? при чем плита опирается на балочную клетку сверху. ну и какой Ваш ответ?
to Johnny D - на Вашем месте я бы второстепенные балки опирал на нижний пояс главных балок,оставшийся зазор до верха главных балок как раз заполнил бы монолитом.
Непрочитано 14.02.2010, 22:09
Vlamos
МО
я очень извиняюсь,но до стад-болтов ведь были упоры,коих много в советских рекомендациях..
если честно,применял как раз стад-болты,связывались с мостовиками,у них это отработано..думаю не зря..но лишь один раз.
упоры конечно многодельны..но вроде тоже возможны..если сильно надо..
Vlamos вне форума
Непрочитано 14.02.2010, 22:23
Forrest_Gump
Щелково МО
to Vlamos - шпасибо за реакцию (ответ). ткните носом меня в ссылку/документ про упоры, если не сложно.
Непрочитано 14.02.2010, 22:25
Дрюха
Инженер-конструктор
Вроде, в том же РСН 64-88 информация о них присутствует...
Дрюха вне форума
Непрочитано 14.02.2010, 22:52
1 | #14
ЛИС
Если это реконструкция, то настоятельно рекомендую воспользоваться этими рекомендациями http://dwg.ru/dnl/6345.
Там есть расчет совместной работы ж\б перекрытия и стальной балки.
Будут вопросы - задавайте
Непрочитано 15.02.2010, 01:20
S_konstr
Инженер-строитель
Одесса
Offtop: to S_konstr - ну уж коли наезжаете ("...возможно Вы не читали вопрос автора темы..."), то обосновывайте свои слова. автора темы интересует именно технологии, обеспечивающие совместность работы монолита и балок. объясните мне, такому бестолковому, как Вы обеспечите совместную работу монолитной плиты перекрытия и металлических балок, не применяя стад-болты? при чем плита опирается на балочную клетку сверху. ну и какой Ваш ответ?
Дело, видимо, в том, что усилиям не известны переживания по поводу как им передаваться, - посредством упоров (жестких или гибких) или "стад-болтов" и "профлистов с рифами". Усилия или передаются или нет. В том числе и при совместной работе плиты и балки.
Автора темы, на мой взгляд, заинтересовало как это возможно рассчитать и обеспечить.
Поэтому (в ссылке, которую Вы принципиально не открываете) привёл часто используемое решение с упорами и его обоснование.
Если у Вас возникли сомнения по надежности данного решения то это действительно стоит обсудить.
Последний раз редактировалось S_konstr, 15.02.2010 в 01:29.
S_konstr вне форума
Непрочитано 16.02.2010, 01:16
Vlamos
МО
поиск по даунлоад по "сталебетон" - все 3 док-та с упорами...
Vlamos вне форума
Непрочитано 05.12.2011, 14:37
Василий1983
Здравствуйте. Собираемся проектировать монолитное железобетонное перекрытие по металлическим балкам. Возник вопрос как обеспечить совместную работу балки с плитой. Есть два варианта обеспечения совместности работы.
1. Замонолитить верхний пояс балки (двутавр) в плиту на определённую глубину.
2. Приварить анкера к верхнему поясу балки и их замонолитить, плита в данном случае будет лежать на верхнем поясе.
Первый вопрос.
-Какие плюсы и минусы каждого из способов, посоветуйте.
Второй вопрос.
-На какую глубину вводить верхний пояс балки в плиту, какие конструктивные требования существуют для такого случая.
Третий вопрос.
-С каким шагом, на каких участках балки располагать, анкера для обеспечения совместности работы, как их считать (расчёт в перекрытии по профлисту смотрели, но может кто знает где можно посмотреть расчёт без профилированного листа)
Вопрос по расчёту самих балок и плиты на совместную работу не стоит.
Может быть кто то знает литературу в которой это отражено, или поделится своим опытом. Заранее благодарен.
Sarmat
Василий1983 вне форума
Непрочитано 06.12.2011, 01:11
Yuzer
Мозговой штурм
Искать по слову сталежелезобетон. Для совместной работы обычными усами не обойтись, нужны специальные петли. Вопрос в том, а нужно ли ее обеспечивать?
Yuzer вне форума
Непрочитано 06.12.2011, 01:41
Сазоныч
Инженер
Насколько мне позволяет судить мо скромный опыт..
нженерная общественность не особо любить считать совместную работу плиты и балки - уж очень муторно. Балку считают по стальному снипу нагруженной плитой, но учитывают ее раскрепление из плоскости посредством приваренной арматуры
Сазоныч вне форума
Непрочитано 10.08.2016, 10:53
Казбек
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
при таком подходе, на какое усилие подобрать стад болты?
Казбек вне форума
Конструкция плиты перекрытия по металлическим балкам ВладимирН Конструкции зданий и сооружений 32 26.04.2019 09:24
Возведение кирпичных стен по металлическим балкам Виталька Паустовский Каменные и армокаменные конструкции 11 07.12.2009 16:42
Ищу узлы крепления стеклянной крыши к металлическим балкам Lapuire Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 12.03.2009 14:33
подвес труб с водой к металлическим балкам Svolo4 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 29.09.2008 11:02
ж/б плита по стальным балкам. Помогите расчитать. Сергей К Расчетные программы 3 03.09.2008 10:14
