взрывает блоки
Дизайнер-конструктор Регистрация: 29.05.2004
Kiev
т.е. типа
1 создал блок, вставил. 2 Затем нажал сохранить файл. 3 Закрыл файл 4. Открыл- и блоки взорваны?? Что-то сильно сомневаюсь. После п.2 блоки еще живы? Блоки создавались в том- же акаде?
Kiev, Ukraine |
сначала тож были сомнения что так происходит..может случайно на разбить нажал, но нет..бывает достаточно какого-либо дейсвия, или копирование этого блока, перетаскивания стены, не трогая блоки... создавались в том же акаде,версия 9..происходит не только в этом файле но и в др тоже самое...
Kiev
Если их найдеш, а особенно если их будем много (этих файлов, ) покажи их содержимое здесь.
Kiev, Ukraine |
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. | *Voland* | Динамические блоки | 11 | 04.07.2012 10:51 |
Взорвать все блоки файла сразу | Red Nova | AutoCAD | 9 | 26.05.2009 11:16 |
шаблоны.. блоки.. программы.. | kolobrod | Программирование | 9 | 29.01.2007 11:15 |
при скрытии слоя блоки остаются видимыми | Shvlad | AutoCAD | 5 | 13.10.2006 11:09 |
Как пронумеровать блоки | Neznayka | AutoCAD | 2 | 20.05.2006 12:41 |
