Лэй-аут и с чем его едят
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Лэй-аут и с чем его едят
Непрочитано 15.02.2010, 10:15 #1
Veron
Скажите пожалуйста, что такое этот самы лэй-аут, как его использовать и для чего он нужен?
Непрочитано 15.02.2010, 10:17
Jоhnny
М.О.
http://dwg.ru/pub/11
Jоhnny вне форума
Непрочитано 15.02.2010, 10:30
Розмысл
инженер
город на Иртыше
многие имям не пользуются и жувут себе спокойно. Я пользуюсь и тоже не жалуюсь. Есть все чертишь в масштабе 1ед-1мм дабы то лайаут как раз для тебя. Одно из преимуществ которое приводит меня в восторг, это выпуск всего наработанного гуртом из одного окна парой щелчков. Второе - возможность рулить видимостью слоев видовых экранах, пожалуй это даже самое большое преимущество, позволяющее меньше чертить, а больше культурно отдыхать, раздумывая о добром и вечном.
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше"
Розмысл вне форума
Непрочитано 15.02.2010, 10:36
Profan
ЛЭЙ-АУТ
[англ. lay-out - выкладывать, планировать] - проект текста, книги, журнала, плаката; план, реферат подготавливаемого произведения; предварительная разработка
Profan вне форума
Непрочитано 15.02.2010, 10:37
Сергей Дубина
Бесит то, что при редактировании одного листа нельзя подредактировать заодно и соседний. И все это длится на протяшении многих версий (2004-2009 точно). Неужели ОНИ там не вкурсе, что это неудобно!!!
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek:
Сергей Дубина вне форума
Непрочитано 15.02.2010, 10:39
Profan
Что значит "заодно"?
Profan вне форума
Непрочитано 15.02.2010, 10:40
Огурец
Profan
Что значит нельзя?
Огурец вне форума
Непрочитано 15.02.2010, 10:57
Сергей Дубина
Лист2 -> Диспетчер параметров листов.
открывается диспетчер
Лист 2 редактируется
Лист 1 не редактируется (для этого надо перейти на закладку Лист 1)
Вот это собственно и бесит...
Непрочитано 15.02.2010, 11:13
AlphaGeo
Сообщение от Сергей Дубина Посмотреть сообщение
Для того, чтобы это не бесило, создается набор параметров листа, скажем "ЛистА4" (не привязанный к какому-либо Листу), назначается Листу 1, Листу 2 и всем прочим, коим необходим, и уже при правке этого "ЛистаА4" в Диспетчер параметров из ЛЮБОГО Листа для всех листов характеристики набора обновятся
Непрочитано 15.02.2010, 11:43
Сергей Дубина
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
Спасибо, но всё равно хорошим словом это не назовёшь....
Непрочитано 15.02.2010, 11:57
Огурец
Profan
Почему же? Поначалу кажется, что выскакивающее окошко менеджера вроде как лишнее, на самом деле чрезвычайно удобно!
Огурец вне форума
Непрочитано 15.02.2010, 12:07
Сергей Дубина
Оно не лишнее, НО из каких таких высоких соображений кнопка "Редактировать" становится неактивной когда в списке выбран другой лист.
Непрочитано 15.02.2010, 12:09
Огурец
Profan
Уважаемый Сергей!
Кажется, я что-то недопонимаю. Принтскрин скиньте?
Огурец вне форума
Непрочитано 15.02.2010, 12:19
Сергей Дубина
Вот
Непрочитано 15.02.2010, 12:22
VVA
Инженер LISP
Сергей Дубина, Делай как посоветовали в #9 и все будет редактироваться
VVA вне форума
Непрочитано 15.02.2010, 12:36
Огурец
Profan
Вот именно. Когда вы находитесь в "шаблоне" - у меня это "1290" то работают все кнопки, вы просто присваиваете любоиму лэйауту свойства шалона, как текущему.
Огурец вне форума
Непрочитано 15.02.2010, 12:41
Сергей Дубина
Я не прошу о помощи и давно смирился, самостоятельно написать утилиту которая меня устроит не в состоянии. Считаю существующее ограничение в интерфейсе нелепым недоразумением.
З.Ы. Хоть переименование листа по двойному щелчку сделали как в экселе - и за то спаибо.
З.Ы.-2 Огурец раскажи поподробнее, видимо я что-то не так делаю. А в справке жидко...
Последний раз редактировалось Сергей Дубина, 15.02.2010 в 13:13.
Непрочитано 15.02.2010, 13:34
engngr
сети
Московия*
А так?
engngr вне форума
Непрочитано 15.02.2010, 13:46
Сергей Дубина
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
А так?
У меня там: <Нет>
Может это LT голову сушит?
Непрочитано 15.02.2010, 16:53
vawer
Оренбург
Сергей Дубина,
Что конкретно подразумевается под редактированием? Т.е. что именно тебе нужно редактировать одновременно в двух и более листах? Если дело касается настроек вывода на печать, то всё правильно - делай как написано в посте #9. В диспетчере листов нажимаешь New - будет окошко, очень похожее на окошко, выскакивающее при печати. Там задаешь все настройки, какие ты задавал отдельно каждому листу (принтер, формат, ориентация и т.д.). А потом уже эти настройки присваиваешь листам (set current - верхняя кнопка в диспетчере).
Если дело касается чего-то начерченного в пространстве листа - это уже совсем из другой оперы.
vawer вне форума
ANSYS - с чем его едят? Regen ANSYS 16 02.07.2010 17:37
КМД - в чем его рисуют? Chief Justice Прочее. Программное обеспечение 33 05.12.2005 12:24
Старкон и другие от EUROSOFT - что за проги и с чем их едят Concreteb30 Прочее. Архитектура и строительство 3 07.07.2004 21:19
