Solidsorks. Чертежные стандарты.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Solidsorks. Чертежные стандарты.
Непрочитано 15.02.2010, 14:34 #1
mihail2007
Инструменты-параметры-свойства документа
"Общие чертежные стандарты"
необходимо изменить и создать свой
что бы каждый раз выбирать и применять к документу с другим стандартом
а не изменять настройки для каждого документа
во первых можно ли так вообще сделать? или как это сделать проще?
во вторых - активна только кнопка -"загрузить из внешнего файла", т.е. сохранить новый стандарт не получается. может быть сталкивались с этим
файл с разрешением sldstd. я такой вообще не нашел. и путь к шаблонам стандартов тоже пуст
Непрочитано 15.02.2010, 14:48
GriSt
Конструктор
г. Москва
mihail2007,
Стандартный вопрос: какой SW?
GriSt вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2010, 15:00
mihail2007
2010 sp2
mihail2007 вне форума
Непрочитано 15.02.2010, 15:15
GriSt
Конструктор
г. Москва
mihail2007,
А причем здесь чертежные стандарты.
Создайте на их основе шаблоны. А для переноса настроек следует пользоваться Помощником копирования настроек.
И еще, картинка из справки:
Последний раз редактировалось GriSt, 15.02.2010 в 15:27.
GriSt вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2010, 15:30
mihail2007
на основе их тоже не могу создать
точнее наверно не пойму как
перенос настроек и не нужен.
до этого создавались файлы в solidworks 2008 и теперь файлы пересохранены в 2010. но не удовлетворяет настройка шрифтов, выносок, разрезов и прочего. вот и хотелось бы узнать - если ли возможность изменять чертеж выбором чертежного стандарта?
в атаче собственно это окно
слева неактивные кнопки
надо поменять на какой нибудь видимо свой стандарт, на основе ГОСТ, но как создать - не пойму
спасибо, сейчас попробую)
update
разобрался. спасибо.
создал файл и теперь можно подгружать настройки для старых файлов, не соответствующие требованиям ГОСТ)
Последний раз редактировалось mihail2007, 15.02.2010 в 15:53.
Британские стандарты kertis Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 25 17.08.2014 19:17
Европейские стандарты по сварке Kvladimir Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 03.12.2009 09:40
Российские стандарты для Architecture 2008. smallmazila7 Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 17.11.2009 15:40
В поиске. Британские и американские стандарты на арматурную сталь BS 4449:1997, BS 4449:2005, ASTM A615/A615 M. Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 22.05.2009 09:16
Иностранные стандарты. Саудовская Аравия. Ark Прочее. Архитектура и строительство 7 05.10.2006 09:30
