Потрескалась стяжка пола , уложенная на утеплитель-пеноплекс .Как быть ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Потрескалась стяжка пола , уложенная на утеплитель-пеноплекс .Как быть ?
Непрочитано 16.02.2010, 09:31 #1
Павелл
Я приобрёл квартиру на 1 этаже . Есть одна большая проблема - поменять полы , а главное как . Дело в том , что верхняя стяжка по всей квартире потрескалась, то ли из-за того что не соблюдена технология при её изготовлении ( а она действительно вся "сыпется"), то ли взят не достаточной жёсткости утеплитель-пеноплекс (марка не известна , на ощупь как пенопласт).Стяжка трескается , даже от веса человека(если попрыгать)) , несмотря на толщину 30-50 мм . Вот теперь думаю как . Возможны ли следующие вариынты :
1.Сделать новую стяжку , но более крепкую и армировать сеткой . Вопрос какой сеткой и поможет ли ?
2.Обойтись без стяжки и уложить на пеноплекс - ДСП или фанеру , но тогда будут "играть" стыки .
3.По лагам . Но этот вариант не хочется, т.к. очень трудоёмко , да и скрипеть начнёт рано или поздно .
Непрочитано 16.02.2010, 09:51
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
ГЫ плиты пеноплекса в качестве утеплителя
дык именно они пляшут, где видел идеально ровный пол??
и второе судя по всему стяжка выполнена без армирующей сетки
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2010, 10:05
Павелл
об этом я и сам знаю !......я же совет спрашиваю , а Вы посмеялись и дальше пошли !
Павелл вне форума
Непрочитано 16.02.2010, 10:06
A III
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Я бы сделал так - выгребаем все, что до энтого нложили на ваш пол, до основания, затем (см p.s.)
Утеплитель
а) Пеноплэкс 30...50мм
б) Жесткие Минераловатные плиты Флор Баттс 50мм
Если вариант а) - то все стыки утеплителя спец скотчем
Если вариант б) - то поверху утеплителя пергамин или руберойд в один слой
Далее покупаете сетку из проволки диаметром 3мм с ячейкой 150х150...250х250
Укладываете на "фиксаторы" -чтобы приподнять сетку на 1...2 см от поверхности пароизоляции
делаете стяжку толщиной минимум 4см
Цементно песчанный раствор марки 1:3...1:4
В раствор можно добавить керамзит (шоб полегше было)
Последний слой без керамзита, через 2...3 дня, если оч хочется стяжку посыпать цементом и затереть абразивным кругом (железнение)
Через 28 дней ваша кулебяка будет окончательно готова
В принципе все...
пеноплекс - двп (фанера) - не советовал так как ДВП - это Древесно Волокнистая Плита (которую по честному счас уже не найти), а то что выдается за ДВП - это просто обыкновенное ДСП
к сожалению ДСП отличается от ДВП не только буквами...
Толщина преусловутой ДВП или фанеры не менее 14мм, кроме этого каждый лист фанеры нужно крепить обязательно к плите (панели прекрытия), сверлить итд итп, затем все стыки зашпаклевывать - вообщем оч долго рассказывать , но тожно можно если оч хочется...
Можно и по лагам (только предварительно нужно чтобы лаги были сухие) и не "вертолетом", далее отверстие в лагах сверлом по дереву - затем буром по бетону, затем дюбель, затем глухарь с шайбой ну итд итп тоже можно, но зависит от того что будет в верхнем слое "пирога" конструкции пола:
Линолиум
Ламинат
Плитка
Паркет
Половая доска
Пробка итд итп
P.s Изначально определяются с "пирогами" в помещениях(верхний слой), а затем уже начинаются вариации на тему:
Стяжка, не стяжка , фанера -дсп, лаги...
кстати толщины пирогов тоже нужно взаимоувязать, если конечно вы не сторонник порогов...
Да и экономическую и технологическую стороны вопроса я бы тоже рассматривал...
Если тебе дадут линованую бумагу, пиши поперек.
Хуан Рамон Хименес
A III вне форума
Непрочитано 16.02.2010, 10:10
BM60
Где-то
Сообщение от Павелл Посмотреть сообщение
Верхняя стяжка?
Да, виновата именно технология её нанесения. На сухое (и грязное) основание её наливали!
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 16.02.2010, 10:16
ardi
Пеноплекс-достаточно жесткий материал, может быть у вас всё же просто пенопласт?
Однако по-любому надо всё разобрать и выкинуть.
Лучше сделать сухой сборный пол из ГВЛ по керамзиту.
ardi вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2010, 11:51
Павелл
Оно может быть конечно и лучше , но зачем выбрасывать пеноплекс (50мм) , если его можно использовать !!!
Вот A III предложил поверх пеноплекса сделать пароизоляцию , а затем стяжку 4см армированную сеткой d3мм 150х150....250х250 . - Для меня это самый лучший вариант , но я не уверен не потрескается ли опять ? Кто-нибудь так уже делал ?
А стелить буду либо ламинат , либо линолеум .
Павелл вне форума
Непрочитано 16.02.2010, 12:53
SerStar
Выясните еще раз,что за утеплитель у Вас под стяжкой. Пеноплекс - жесткий (его даже иногда под фундаменты кладут) материал оранжевого (редко голубого) цвета.
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Непрочитано 16.02.2010, 15:37
kotofey
Стройка
Отправить сообщение для kotofey с помощью Skype™
Все дело в основании. Если там легко сжимаемый материал, то армирование не поможет. Заменить надо все, и основание и стяжку. Иначе так и будете мучиться.
Работаю с хорошими людьми
kotofey вне форума
Непрочитано 16.02.2010, 15:56
A III
Павелл -Вы не внимательны!
только технологию соблюдайте... и все пучком будет
p.s.
Я делаль, ничо не потрескалось, да и потом под ламинатом аль линолиумом все равно ни чо невидно...
Гы-ы-ы...
Хуан Рамон Хименес
A III вне форума
Непрочитано 16.02.2010, 16:00
antan83
Вологда
а на арматуру провода кинуть... и теплый пол получиться заодно...- если только фиксаторы из бетона..
antan83 вне форума
Непрочитано 16.02.2010, 16:50
Deimos
инженер
Каневская - Пуп Земли
antan83, ставьте смайлики, когда шутки шутите, а то ведь могут всерьез воспринять...
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума
Непрочитано 17.02.2010, 11:48
xopek
Казань
Снять всю стяжку до до утеплителя, еси утеплитель "играет" то снять его тоже до плиты перекрытия. Выровнить поверхность плиты перекрытия смесями 10-20мм. После этого уложить утеплитель так чтоб нигде не играло. Далее можно вальнуть цементно-песчанную стяжку толщиной 40-50мм ,армированную сеткой . Желательно добавить в стяжку немного плиточного клея, тогда точно трескаться не будет.
xopek вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2010, 13:57
Павелл
Спасибо огромное за советы , очень рад что помогаете !)
Кстати, а что за плиточный клей и в каких пропорциях его добавлять !
Последний раз редактировалось Павелл, 17.02.2010 в 14:24.
Павелл вне форума
Непрочитано 17.02.2010, 15:25
xopek
Казань
Плиточный клей это специальная смесь (обычно по 20-25кг в мешке) на который кладут плитку, его добавляют в качестве пластификатора к цементно-песчаной стяжке. Строгой пропорции нет, но из опыта приблизительно 1/20.
xopek вне форума
Стяжка пола на лоджии falselight Прочее. Архитектура и строительство 16 03.12.2010 08:55
Технолигии ремонта пола (керамзит + стяжка не армированная). drill_man Разное 6 26.03.2009 12:25
