Помогите понять конструкцию фермы по серии.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите понять конструкцию фермы по серии.
Непрочитано 16.02.2010, 10:19 #1
VMaksS79
Беларусь
День добрый!!
Вот нужно сделать КМД на ферму (Ф18-2) по серии указанной ниже, так вот не доезжаю эл-т Н1 и Н2 (нижний пояс) их стык узел 5/3 , из уголков 63 и 50, так на узле нет стыка ,да и нафиг это надо?
Тип файла: djvu 1.860-5 вып 1 стал. конст. покрытий сельхоззд..djvu (4.17 Мб, 101 просмотров)
Непрочитано 16.02.2010, 10:41
Limal
Могли просто пропустить и не обозначить в 5-ом узле стык поясов.
В 9-ом узле для фермы 24 м этот стык обозначен.
Limal вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2010, 10:50
VMaksS79
Беларусь
Так в 9-м оба 63 уголка , это вроде нормально (хотя смысл в чем?) , а в 5-м 63 и 50 - бред
VMaksS79 вне форума
Непрочитано 16.02.2010, 11:00
Blind78
1) На вопрос "нафиг это надо": Ферма 18 м. Как перевозить? Разбиваешь ее на 2 полуфермы, затяжку по нижнему поясу и стойку. Переход с 63 на 50 уголок из экономии металла. Если вопрос экономии не волнует - оставь 63.
2) Узел 9 мне лично не нравиться. Сугубо мое личное мнение. Не терплю стыковые швы. Плохой сварщик соплей наварит, а тебе отвечать. Возьми в качестве примера узел в "металлические конструкции" В.В. Горев т.1 стр.448. рис 7.16. Там 2 варианта. С одинаковыми уголками и с разными. От себя добавлю - поставь еще пару монтажных болтов соединяющих затяжку с фасонкой, чтобы удобнее собирать ферму было и обваривать накладки и уголки.
Blind78 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2010, 11:19
VMaksS79
Беларусь
Так про разбивку,
И так 2-е полуфермы, в узле 6 и 4 разбивка , а зачем стык этот в узле 5, а в Гореве действительно узел лучше
VMaksS79 вне форума
Непрочитано 16.02.2010, 11:32
Blind78
В 6-ом узле неудачная конструкция. Затяжку я бы сделал на все 9м без разрыва. А крепил бы к ней только вертикальную стойку.
Да и узел 4 коряво придуман. Ну кто будет уголок такой делать? Нерационально. Проще выполнить фланцевый стык поясов по молодечно. У стойки фасонку верхнюю "лопатой" оформи. Как прокладка между фланцами.
Последний раз редактировалось Blind78, 16.02.2010 в 11:47.
Blind78 вне форума
помогите понять конструкцию ангара Alora Конструкции зданий и сооружений 7 22.03.2010 20:36
Помогите понять суть ошибки при армировании DAF Технология и организация строительства 15 15.03.2009 17:30
помогите понять почему в Scadе мне выдаёт геометрически изменяемая система nata85 SCAD 24 25.06.2008 17:18
переувлажнение помещений квартиры-- помогите понять причины tyoma Прочее. Архитектура и строительство 5 03.07.2006 23:00
