Помогите понять суть ошибки при армировании
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Помогите понять суть ошибки при армировании
Непрочитано 06.03.2009, 15:02 #1
DAF
Ведущий инженер по надзору за строительством
При армировании фундаментной плиты стык арматуры на практике произвели без разбежки этих стыков. Длина нахлеста арматуры - проектная - только нет разбежки этого самого перехлеста - все перехлесты идут один за другим с шагом 200, но только на верхней сетке. Чем это может грозить при эксплуатации?
технадзоры - самые нужные люди :good:
Непрочитано 06.03.2009, 19:20
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Практически ничем.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.03.2009, 08:31
Deimos
инженер
Каневская - Пуп Земли
...практически ничем хорошим, - хотел сказать Ильнур
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума
Непрочитано 07.03.2009, 09:20
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
Чтобы помочь вам нужны следующие данные:
1. Площадь арматуры, требуемая по расчету.
2. Площадь фактически установленной арматуры.
3. Диаметры стержней.
4. Класс бетона.
5. Собственно величина перепуска (желательно схемка с расположением стыков и величиной перепуска)
Чтобы понять суть, вам надо изучить например п.п.8.3.18-8.3.29 СП 52-101-2003.
Кутузов вне форума
Непрочитано 07.03.2009, 12:04
MAO
Практически ничем.
+ 1
Вверх по лестнице ведущей вниз (с)
MAO вне форума
Непрочитано 07.03.2009, 17:21
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
1. Стыки стержней рабочей арматуры внахлестку не рекомендуется располагать в растянутой зоне изгибаемых и внецентренно растянутых элементов в местах полного использования арматуры. Такие стыки не допускаются в линейных элементах, сечение которых полностью растянуто (например, в затяжках арок), а также во всех случаях применения стержневой арматуры класса А-IV и выше.
2. Стыкование отдельных стержней, сварных сеток и каркасов без разбежки допускается при конструктивном армировании (без расчета), а также на тех участках, где арматура используется не более чем на 50 %.
Позвольте напомнить вопрос:
Если ФП проектировали не инопланетяне, на практике все будет соответствовать духу норм.
Контрольный вопрос: чему равна вероятность того, что подобранная строго по нормам арматура не порвется при расчетной нагрузке?
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 07.03.2009 в 17:30.
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.03.2009, 22:05
Евгений, Екатеринбург
Полагая что под словами "не порвется" понималось "напряжения не превысят предел текучести" вероятность составляет приблизительно 98% (обеспеченность расчетного сопротивления арматуры)... Точная цифра зависи от коэффициента вариации предела текучести...
Если говорить именно о разрыве, то такого в жб практически не бывает.
По теме. Если арматура подобрана строго по расчету, то плохи Ваши дела в части соблюдения норм, но... фундаментную плиту можно грамотно поситать и тогда, скорее всего
Практически ничем.
не грозит...
Евгений, Екатеринбург вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2009, 11:41
DAF
В общем разобрались с вопросом как говорится своими силами - оказывается по проекту разбежка стыков предусматривалась только в продольном направлении - по длинной стороне здания. В поперечном же все стыки арматуры должны распологаться в одном месте без всякой разбежки, как и выполнилось на стройке. Так что можно спать спокойно! Стыковалась 32 с 28. Да и по логике то - верхняя арматура в фундаментной плите - это не так страшно как нижняя!
DAF вне форума
Непрочитано 10.03.2009, 11:50
Sid Barret
летчик
Крым
Сообщение от DAF Посмотреть сообщение
..ужас.
Sid Barret вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2009, 12:43
DAF
А что ужас то - какая схема работы плиты?
DAF вне форума
Непрочитано 10.03.2009, 13:09
Armin
Екатеринбург
Такая же, как и у обычной плиты перекрытия, только перевёрнутая (если грубо, вместо с.в. и других нагрузок на перекрытия - отпор грунта).
То бишь по вашей логике, в обычной плите перекрытия нижняя арматура "не так страшна", как верхняя.
PS: Добавлю к ответу Ильнура (пост #6)
Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона без предварительного напряжения арматуры (к СП 52-101-2003)
п.5.38 (третий абзац с конца)
Допускается увеличивать относительное количество стыкуемой в одном расчетном сечении элемента рабочей растянутой арматуры до 100%, принимая значение коэффициента а равным 2,0. При относительном количестве стыкуемой в одном расчетном сечении арматуры периодического профиля более 50% и гладкой арматуры более 25% значения коэффициента а определяют по линейной интерполяции.
То бишь, увеличиваем длину перепуска в 1,7 раза и стыкуем все стержни в одном сечении. Естественно с соблюдением требований по минимальным расстояниям м/у стержнями.
Последний раз редактировалось Armin, 10.03.2009 в 16:49.
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2009, 09:15
DAF
Все правильно, отпор грунта - это только в том случае, если эта плита и лежит на грунте, в моем случае немного другая ситуация - плита лежит на ростверках, а ростверки на сваях, а под плитой и между ростверками грунт отсутствует.
DAF вне форума
Непрочитано 12.03.2009, 11:43
Deimos
инженер
мышка за кошку, кошка за жучку, жучка за внучку...
У Вас сваи только под стенами и колоннами? А зачем плита? и почему она висит?
Deimos вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2009, 13:09
DAF
Она не висит - она так работает! А зачем именно так - это вопрос не ко мне - а к проектной организации! Да - свайное поле только под несущими стенами и колоннами.
DAF вне форума
Непрочитано 12.03.2009, 13:36
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Евгений, Екатеринбург Посмотреть сообщение
Точная цифра, возможно, ближе к 0,997
Я где-то слышал, что событие считается вероятным, если оно проявляется не реже трех раз на 1000 случаев. По-моему, эта цифра заложена в идею расчета строительных конструкций по первой группе предельных состояний.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.03.2009, 17:30
vyacheslav
Я задавал здесь аналогичный вопрос по перевязке узлов сеток каркаса монолитного железобетонного перекрытия.
Прораб навязал через 5 ячеек по 150мм ( шаг стержней 150мм в продольном и поперечном направлении) и предлагал попрыгать на каркасе ,чтобы убедиться как хорошо стоит и при бетонировании никуда не сдвинется, по старым отмененным нормам было не менее 50% расчетных стержней,т.е. максимум в шахматном порядке, а новых так и не нашел.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
vyacheslav вне форума
Ошибки при выводе на печать Cad 2004 Alex_epp AutoCAD 8 24.07.2007 11:41
Отображение Mtext при простановке выносок, ПОМОГИТЕ! ДенисT AutoCAD 4 12.11.2004 09:30
Помогите советом при переносе из ArhiCAD AutoCAD Михаил647 AutoCAD 2 23.10.2003 22:32
