Развертка криволинейных стен
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Развертка криволинейных стен
Непрочитано 16.02.2010, 16:34 #1
Saha
Планета Нибиру
Здравствуйте!!! Совсем позабыл начертательную геометрию. В общем нужна развертка стены. И вроде бы ни чего сложного, но что то не так помоему. На картинках фиолетовым показаны контуры стен для которой нужно сделать развертку. А на последней мой результат, но что то в нем не так. Просмотрите может вы подскажите.
ID:	33679  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33680  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 25.02.2010, 23:48
SetQ
Петрозаводск
Не совсем понятно, где разрез 1-1 на плане. На развёртке верх стены скорее будет по прямой линии. Надо по точкам построить
SetQ вне форума
Непрочитано 26.02.2010, 09:12
сержант
а зачем на разрезе 1-1 контур выделен фиолетовым
на плане фиолетовая линия это плоскость стены? или направление взгляда?
и откуда там появилась лестница?
3д модель-то есть?
сержант вне форума
Непрочитано 26.02.2010, 10:53
jtdesign
Riga
На данном примере я понял что не знаю что такое развертка стен, а казалось прекрасно знаю ...
jtdesign вне форума
Непрочитано 26.02.2010, 11:44
George V.
<phrase 1= Отправить сообщение для George V. с помощью Skype™
Уважаемые, давайте попробуем прояснить:
На примере "1" мы видим разрез (сечение в осях 7-18).
На примере "2" -фрагмент плана.
1. Если бы автору нужно было построить фасад (т.е. проекцию на плоскость), то (с учетом изменения высоты кровли) мы бы действовали следующим образом: (см. вложение,салатные линии)
т.е. , по сути, мы видим проекцию цилиндра на плоскость с учетом сокращения граней;
2. Если нужно выполнить развертку (выполняется для раскладки облицовочных материалов, маркировочных карт проемов и т.д), то вид будет вот такой: (см. вложение, зеленые линии).
Фронтальная проекция каждого фрагмента стены между каждой осью.
Далее эти проекции выстраиваются по-горизонтали, соответственно, геометрически, получим "ряд трапеций"
George V. вне форума
Ищу "Конструкций наружных стен зданий для районов Краснодарского края". MasterZim Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 22.07.2011 11:03
АДТ 2007. Площадь отделки стен с учётом проёмов- как её отобразить по помещениям? tyoma Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 15.05.2009 18:25
Морозостойкость внутренних кирпичных стен Aragorn Каменные и армокаменные конструкции 2 19.09.2007 23:02
Армирование стен композитными сетками Витос Железобетонные конструкции 3 12.08.2006 13:36
