Кирпич для дымовой трубы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Кирпич для дымовой трубы
Непрочитано 16.02.2010, 21:33 1 | #1
F0xik
чем обусловлено применение полнотелого керамического кирпича для дымовых труб? А если асбестоцементную трубу обложить силикатным лицевым?
Непрочитано 16.02.2010, 21:47
1 | #2
Forrest_Gump
Щелково МО
у силикатного кирпича низкая кислотостойкость.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2010, 21:50
F0xik
я имел ввиду трубу не промышленную, а например у котеджа(газовое отопление + вентиляция)
F0xik вне форума
Непрочитано 16.02.2010, 21:52
Neo_
матрица
может большая влажность транспортируемого воздуха если вентканал
Neo_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2010, 21:54
F0xik
смысл в том, что хотят трубу из лицевого цветного кирпича(внутри асбестоцем. труба) можно так или лучше по страринке из красного?
F0xik вне форума
Непрочитано 16.02.2010, 22:26
Forrest_Gump
Щелково МО
а, если в этом смысле, то не вижу проблем в применении.
число Рейнольдса для ветровой нагрузки на дымовые трубы Минька Конструкции зданий и сооружений 23 07.04.2021 09:57
Как рассчитать устойчивость дымовой трубы с АФУ Lurker01 Конструкции зданий и сооружений 15 23.12.2012 21:32
Расчет дымовой трубы TuDim Конструкции зданий и сооружений 33 13.06.2011 13:55
Помогите определиться с материалом для ж.б. каркаса с сеткой колонн 16.2х16.2 м G.A.W. Железобетонные конструкции 7 26.09.2009 10:37
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
