свайный фундамент
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > свайный фундамент
свайный фундамент
Непрочитано 16.02.2010, 21:50 #1
свайный фундамент
mintay
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как мне подобрать шаг свай под ленточный фундамент и как при этом работает ростверк? Ростверк будет работать как балка опертая на сваи, а нагрузки на сваи будут реакции этих балок?
Непрочитано 17.02.2010, 08:25
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Ростверк работает как рандбалка, загруженная висячей стеной. Расчет см. СНиП II-22-81* и пособие к нему. Сразу скажу, что армирование ростверка зависит лишь от реакции сваи и не зависит от шага свай! Особое внимание стоит уделить определению перерезывающей силы на расстоянии "c" от грани сваи. Также не стоит забывать про расчет ростверка в поперечном направлении при двухрядном расположении свай.
Шаг свай рекомендуется принимать не менее 3d и не более высоты пояса кладки до низа оконных проемов 1 этажа. Чаще всего монолитного ростверка высотой 300 мм с почти конструктивным армированием достаточно, даже для 16-ти этажных кирпичных домов. Удачи.
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2010, 10:22
mintay
Спасибо!
mintay вне форума
свайный фундамент в скальном грунте Есипенко Дмитрий Основания и фундаменты 106 03.12.2022 21:22
Состав проекта на свайный фундамент tokhot Основания и фундаменты 13 22.09.2015 10:33
свайный фундамент под кран высотой 54м lizone22 Основания и фундаменты 13 17.10.2008 07:50
Можно ли рассчитать свайный фундамент в SCAD? ктева SCAD 1 16.07.2007 12:35
Фундамент свайный с ростверком под коттедж arkansasovich Основания и фундаменты 33 23.01.2007 22:57
