Антифрикционные оболочки для свай
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
И смысл этой оболочки, насколько я понимаю, исключить отрицательное трение, догружающее сваю, на просадочном участке?
Просадочная мощь от 16 до 20 метров. Площадка большая и разброс по данным в геологии тоже не маленький. Местами укладываемся в допустимые деформации, а местами.... просадка от собственного веса более 30 см, есть и 40. Предложили предварительно замочить грунты, но как вариант нужно проработать все возможные решения. Сваи буронабивные, диаметр 700мм. Негативное давление набегает приличное. Предварительно прикинул до 170 т. Хорошо снизу галечник с неплохими характеристиками. В принципе навтыкать этих свай конечно можно, только если есть возможность уменьшить их количество то надо ей воспользоваться. У меня на последних (нижних) 5 метрах сваи набегает 100 т негативного трения, хотелось бы установить туда эту пресловутую "антифрикционную оболочку" и не пугать заказчика лесом свай. Тем более нагрузки от здания небольшие - 22 -24 тонны на погонный метр фундамента.
Вопрос MMV - где пишут, что можно сократить количество свай подобным методом? Последний раз редактировалось ТОЛЬКО ПРИШЕДШИЙ, 17.02.2010 в 18:14. |
Последний раз редактировалось MMV, 17.02.2010 в 19:31. |
Ищу серию ИИ-65. Лестничные марши и площадки. | Metalist | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 15 | 25.10.2020 16:49 |
Ищу пример расчета инсоляции | FINE | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 266 | 25.10.2017 18:54 |
Расстановка свай. Есть ли что то для автоматизации? | Xander | Основания и фундаменты | 31 | 07.11.2011 15:29 |
Ищу расчёт цилиндрической оболочки для силоса | Closer | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 08.12.2009 17:31 |
