Усиление металлической колонны изнутри
г. Оренбург
Мне не понятно, как можно рассчитать железобетонную колонну на 10-15т, в то время как рассчет делается обычно от изначально известной нагрузки 25т, арматуру побирать нужно, марку бетона, и учитывать металлическую трубу обязательно
Stamm, в вашу трубчатую колонну наливаете бетон и вставляете стальной сердечник из трубы меньшего диаметра (как жесткую арматуру). В качестве жесткой арматуры можно и не обязательно круглую трубу ставить (квадратную трубу, двутавр, сварной крест из листов и т.д.). В бетоне сердечник и труба оболочка заработают совместно. Вот и посчитайте свою сжато-изогнутую колонну в сечении которой будут два стальных элемента. Для ваших нагрузок вполне сойдет.
Stamm, вас на торцах колонны приварены листы-заглушки, они и будут являться упорами. Спрашивается каким образом сердечник будет "проскальзывать" относительно оболочки даже если сцепление бетона с жесткой арматурой и с оболочкой будет невелико?
Я так понял, что у вас только одна такая "бракованная" колонна и нагрузка на нее 25 т. Ну и рассчитайте ее как сплошностенчатый стержень, соответственно взяв момент инерции как сумму моментов инерции сердечника и оболочки. Классическая трубобетонная колонна при таком соотношении ее высоты и диаметра будет неэффективна. Все равно нужно усиливать колонну стальными элементами или откровенно брать ее в железобетонную обойму. Можете посмотреть также Руководство по проектированию железобетонных конструкций с жесткой арматурой http://dwg.ru/dnl/1139. А также книгу Санжаровского "Конструкции из стальных труб, заполненных бетоном" http://dwg.ru/dnl/1732 Stamm, я просчитал вашу стойку в Кристалле (приложение к SCAD). На нагрузку в 25т с эксцентриситетом 100 мм проходит труба 159х8 из стали ВСт3кп2. На нагрузку 35 т с эксцентриситетом 100 мм проходит труба 159х8 из стали ВСт3пс6. Расчет ведется по СП 53-102-2004. При этом прочность при совместном действии продольной силы и изгибающих моментов проверяется с учетом пластики согласно пункта 10.1.1. А вот если пластику не учитывать (как по СНиП II-23-81), то труба из ВСт3кп2 не проходит даже на нагрузку в 25т с эксцентриситетом 100мм. Последний раз редактировалось Leonid555, 18.02.2010 в 17:00. |
Кстати можно фото в студию? |
![]() ![]() ![]() ![]() Последний раз редактировалось Регистр, 18.02.2010 в 19:39. |
Заделка металлической колонны в фундамент | Eugenio | Основания и фундаменты | 20 | 17.02.2024 16:55 |
Расчет базы наклонной металлической колонны | Vlad_zub | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 09.07.2009 17:08 |
Конструирование базы V-образной металлической колонны. | Poreth | Металлические конструкции | 6 | 06.09.2008 20:38 |
База металлической колонны на фундаменте под ЖБ колонну | Андрей Т. | Основания и фундаменты | 10 | 09.07.2008 21:13 |
Усиление монолитной колонны под нагрузкой | Varj | Железобетонные конструкции | 14 | 30.10.2007 23:45 |
