Пролет 9м как перекрыть? Реконструкция. Заводские плиты перекрытий не всунуть.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Пролет 9м как перекрыть? Реконструкция. Заводские плиты перекрытий не всунуть.
Непрочитано 18.02.2010, 17:51 #1
Михаил К
причем 9м - это в чистоте. Стены кирпичные. Промежуточные опоры заказчик не хочет. На перекрытии - бильярдный зал.
Непрочитано 18.02.2010, 18:12
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
Наиболее выгодно применить ребристое монолитное перекрытие.
Всё познаётся в сравнении!
Lev_37 вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 18:27
MxM
Рукамиводитель
Moscow never sleeps
Ограничений по высоте нет - тогда ребристое.
Есть - сделайте сплошное монолитное с опиранием по контуру.
MxM вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 18:32
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Как образчик http://kolumb.ru/perekrytia.html
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2010, 18:50
Михаил К
сборно-монолитные я уже смотрел - у них макс. длина 9м. опереться не на что - пролет 9м в чистоте! не хватает каких-то 30-40см.
говорят, что макс. нагрузка на них - 600кило!
а бильярдные столы - эт вам не просто мебель и экспл.нагрузка!
Михаил К вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 19:05
ЛИС
Сообщение от Михаил К Посмотреть сообщение
Все равно придется опирать на что-то перекрытие. Будете делать штрабы в стенах? А может лучше сделать столики из ме- под перекрытие, как раз на 30-40см(а потом заштукатурить их по сетке)?
Что касается перекрытий - идею вам подкинули - воспользуйтесь именно идеей, а не готовым решением. Посчитайте ребристое (или кессон) перекрытие из монолита и получите ту несущую способность которая вам нужна.
Непрочитано 18.02.2010, 19:12
Регистр
Подмосковье
Вы правы с точностью до наоборот. Перекрывал 12м - Ребра 180Х700(h). Шаг ребер 650-700. Плита толщ.8см. Межреберное пространство (по верху опалубки) заполнение пенопласт. Следует признать - трудоёмко.
То что говорят - пусть говорят. Смоделируйте свое желаемое, расчитайте и посмотрите.
Можете пойти с применением стальной балочной клетки с последующим монолитного ж/б или плит ПРТм.
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2010, 19:13
Михаил К
Я подрядчик. Сборно-монолитные удобнее в монтаже и интереснее.
Видимо, всё-таки столбики вдоль несущих стен, на них - балку, на балку - балки-тригоны типа "колумб".
Михаил К вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 19:24
Регистр
Подмосковье
Вам и карты в руки.
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2010, 19:43
Михаил К
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Перекрывали сборно-монолитными 12м?
С размером рёбер не ошиблись? 700h?
Плита 8см поверх несъёмной опалубки - наборных элементов?
А чем трудоёмко? Я такие перекрытия еще не делал, но представляю себе, что наоборот, должно быть весьма технологично. Монолит поверх сборного собираемся качать насосом
Михаил К вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 20:17
Регистр
Подмосковье
Создаёте своё, расчёт.
А чем трудоёмко?
Ведь очерёдность была следующая.
1.Опалубка по нижней отметке ребра.
2.Армирование ребер.
3.Вкладыши из пенопласта.
4.Армирование плиты.
6.Бетонирование.
7.Технологический перерыв - твердение (схватывание) бетона.
8.Снятие опалубки.
9.Снятие (выемка) вкладышей пенополистерольных.
Сами вкладыши изготавливали "за бугром", конусообразные, многократого применения.
Регистр вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 20:37
ЛИС
Автору топика - почитайте на досуге - это интересно.
http://www.epiceco.ru/skydome.php
http://pro-pro.org/forum/download/fi...1739&mode=view
http://pro-pro.org/forum/download/fi...1703&mode=view
http://pamir.vashdom.ru/index_2.htm
http://www.eapo.org/rus/bulletin/ea2...ML/010219.html
Непрочитано 18.02.2010, 20:53
Регистр
Подмосковье
ЛИС
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2010, 23:16
Михаил К
2Регистр: сборно-монолитные перекрытия вот ведь:http://www.kolumb.ru/includes/image_...рно-монолитные
Вот я и не пойму, откуда вкладыши из пенополистирола, откуда опалубка... Вкладыши есть - только из пенополистиролбетона или керамзитобетона, они же несъемная опалубка
Последний раз редактировалось Михаил К, 19.02.2010 в 00:36.
Михаил К вне форума
Непрочитано 19.02.2010, 10:25
Регистр
Подмосковье
Моделька
Тип файла: pdf 09876.pdf (65.2 Кб, 481 просмотров)
Тип файла: pdf 09877.pdf (46.7 Кб, 383 просмотров)
Тип файла: rar 325.rar (642.2 Кб, 221 просмотров)
Регистр вне форума
Непрочитано 19.02.2010, 11:28
Моделька
В чем моделька-то?
Непрочитано 19.02.2010, 11:36
maxuha
А почему бы деревянными балками не перекрыть? 9 м. при 0,6 т/кв.м. плевое дело. Или рассматривается только ж/б?!
maxuha вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2010, 12:04
Михаил К
Моделька
а так? Сегодня звонил в Колумб. Сказали, что 9м перекроют. И нагрузку 600кг выдержат.
Михаил К вне форума
Непрочитано 19.02.2010, 12:25
olf_
негодяй со стажем
перекрытие СМП-350:
пролет 9 м = полезная нагрузка 200 кг/м2
olf_ вне форума
Непрочитано 19.02.2010, 12:39
Регистр
Подмосковье
В чем моделька-то?
Моделька в Pdf и ArchiCAD 12
Регистр вне форума
Как перекрыть огромный пролет? Pelleng Прочее. Архитектура и строительство 44 04.03.2013 22:05
Безбалочные плиты перекрытий и колонны многоэтажных каркасов StrMech Конструкции зданий и сооружений 10 18.10.2007 12:22
Как можно моделировать сборные плиты перекрытий Dilshod Khomidov Расчетные программы 4 07.08.2007 14:50
