Крепление кранового рельса
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Крепление кранового рельса
Непрочитано 18.02.2010, 18:30 #1
Romegv
км
Добрый вечер! Необходимо прикрепить крановый рельс р43 к подкрановой балке (балка прокатная 50б1), крепление через накладки, в учебниках написано, что крепление жд рельс осуществляется крюками, но крюками не получится, так как не просверлить стенку, еще и в серии и в учебниках используют болт м24, по какому принципу мне не понятно, так как диаметр болта не зависит от крана, то есть и для грузоподъемности 50 т и 5т болт одинаковый. У меня же 24 никак не влазиет, поэтому вопрос:на каком принципе подбирают болт. Кран у меня 10т болт м18
Непрочитано 18.02.2010, 18:38
Doka
Под рукой нет, но посмотри серию 1.426.2-7 "Балки подкрановые стальные под мостовые опорные краны". Выпуск 6 "Узлы креплеия рельсов к подкрановым балкам и стыки рельсов. Чертежи КМ".
Непрочитано 18.02.2010, 18:42
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Наверно по принципу: чем больше, тем лучше.
Собственно, есть поперечные силы от торможения, от перекоса, известно кол-во циклов. Ну и наверно надо считать на срез и растяжение, да плюс учесть циклы.
В итоге М18 проходит
Интересно, верхняя полка у 50Б1 всего 200 мм, а чем воспринимаются поперечные тормозные?
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2010, 18:57
Romegv
км
Вот я тоже думаю что по этому принципу болты, поэтому оставлю 18. Про балку тоже вопрос, потому что в серии минимальная ширина полки 320, в учебнике мельникова написано, что можно делать минимум 250.
Romegv вне форума
Крепление краного рельса к подкрановой балке на крючьях Жека СКДМ Конструкции зданий и сооружений 14 28.08.2023 09:07
расчет кранового рельса по РД 50:48:0075.01.05 beginnner Конструкции зданий и сооружений 8 25.08.2009 19:26
Крепление кранового рельса Elza Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 21.03.2008 17:27
Крепление квадратного рельса к подкрановой балке Катерина Прочее. Архитектура и строительство 4 30.08.2006 23:36
Стыковка кранового рельса. str02 Технология и организация строительства 2 27.02.2006 14:12
