Глюк прямой линии в Autocad 2010
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Глюк прямой линии в Autocad 2010
Непрочитано 19.02.2010, 12:58 #1
tolapap
Window7 x64 и autocad 2010!
При виделении прямой линии под углом она смещаетса в лево или вправо!
Особенно заметно при зближении!
Последний раз редактировалось tolapap, 24.02.2010 в 09:56.
Непрочитано 10.12.2010, 15:58
Кукурузо_Джон_Горыныч
Moscow
такая же фигня, тока не только при выделении прямой, но и других объектов (отрезков, полилиний, дуг и т.д.) как решить? хелп!!
Кукурузо_Джон_Горыныч вне форума
Непрочитано 10.12.2010, 16:08
аппаратное ускорение видеокарты переключить в Direct3D
мне помогло в своё время...
Непрочитано 15.12.2010, 18:12
Moscow
не помогает
Непрочитано 15.12.2010, 18:14
Кукурузо_Джон_Горыныч, Update-то на AutoCAD установлен, надеюсь? Direct3D и драйвер видеокарты обновлёны?
Непрочитано 15.12.2010, 18:24
Moscow
да.. Апдейт установлен, драйвер самый последний. директ 3д как обновить? а аппаратное ускорение видеокарты переключать в директ 3д - это в настройках акада ведь, да? ATI RAdeon HD5700 видюха у меня..
Непрочитано 15.12.2010, 18:43
Кукурузо_Джон_Горыныч, твоей видокарты я среди сертифицированных и поддерживаемых не нашёл http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9240618
А обновление Direct3D я имел ввиду DirectX
Непрочитано 15.12.2010, 22:06
Moscow
я вот тоже там не нашёл) а директ икс каким образом обновлять? он автоматически не обновляется с виндой?
Непрочитано 15.12.2010, 22:36
бывший...
Краснодар
Извиняюсь, если не в тему.
А если вместо Window7 x64 установить Window7 x32 + Windows Memory Limit Unlock?
357 вне форума
Непрочитано 17.02.2012, 12:22
MorganSpb
Window7 x64 и autocad 2010! Та же фигня, решения не обнаружил никто?
MorganSpb вне форума
Не могу переустановить Autocad 2010 Ignatych AutoCAD 51 27.08.2021 18:24
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
AutoCAD Architecture 2010 и волшебный экспорт .dwg для 3ds max 2009 shihi Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 11.01.2010 20:14
Вес линии в AutoCAD 2002 CyberMan AutoCAD 5 05.11.2003 22:33
