Как правильно указывать размер двери?
инженер
Киев
ГОСТ 6629-88 Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий Типы и конструкция 1.5. Устанавливают следующую структуру условного обозначения (марки) дверей: Х Х Х - Х Х Х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-- Обозначение настоящего стандарта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----- Буквы, означающие: Л - дверь левую, Н - ¦ ¦ ¦ ¦ дверь с наплавом, П - дверь с порогом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------- Ширина проема, дм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------- Высота проема, дм ¦ ¦ ¦ +----------------- Тип двери по п.1.1 (Г, О, К или У) ¦ +-------------------- Вид изделия: Д - дверь, П - полотно бескоробочной двери Примеры условных обозначений Дверь остекленная однопольная для проема высотой 21 и шириной 10 дм, правая, с порогом: ДО21-10П ГОСТ 6629-88 То же, глухая двупольная для проема высотой 24 и шириной 15 дм, левая, с порогом: ДГ24-15ЛП ГОСТ 6629-88 То же, с качающимися полотнами для проема высотой 24 и шириной 19 дм: ДК24-19 ГОСТ 6629-88 То же, усиленная, со сплошным заполнением полотна, для проема высотой 21 и шириной 9 дм, правая: ДУ21-9 ГОСТ 6629-88 Полотно бескоробочной двери типа Г, однопольной для проема высотой 20 и шириной 7 дм, левой, с наплавом: ПГ20-7ЛН ГОСТ 6629-88 Также есть ГОСТ 24698-81 ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ НАРУЖНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ Типы, конструкция и размеры ПРИЛОЖЕНИЕ 1 РАЗМЕРЫ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ В СТЕНАХСправочное ![]() Последний раз редактировалось Шишков В.С., 19.02.2010 в 14:33. |
Проектировщик.
У белорусов есть стандарт на двери и ворота. СТБ 1138-98. Рисунок оттуда. [IMG]http://i080.***********/1002/c8/e3b4496090af.jpg[/IMG] Указан размер двери и правило обозначения. ![]() На ошибках учатся ![]() |
В задании, надо полагать, хотели ширину двери в смысле ширины проема в двери указать, т.е. полотна. Это основной параметр двери.
А габарит коробки, размер проема под коробку - это все вторичное, проектровщик в этом должен копаться. А не Заказчик. Заказчику проходить в дверь надо. ![]()
Воскресе |
Доброго времени суток! Подскажите как занести в спецификацию дверь?
Условия: высота проема 1960 мм, ширина проема (берем по ГОСТ) 970 мм Вопрос: т.к. высота не стандартная, заносить дверь в спецификацию как индивидуального изготовления и указывать размеры проема или размеры дверного полотна? |
Указать ВСЕ: и размер проема, и размер полотна, и монтажный зазор. В графе "примечание" дать ЧЕТКУЮ информацию, однозначно читающуюся и достаточную для того чтобы изготовить и смонтировать. Тип и конструкцию непременно уточнить. Сослаться на ГОСТ или ТУ, или каталог чей-нибудь.
И дать лист с эскизами заполнения проемов (оконных, дверных блоков, ворот и всего прочего, что имеется), где все повторить в натуре, еще более четко. А не так, как обычно, хрен знает чего зашифровано, что сами авторы даже не знают, чего хотели. Расслабились тут... ![]()
Воскресе |
Украина
Странные вопросы, если честно. На кладочных планах - размер ПРОЕМА.
Далее, на листе спецификация дверей - собственно размер дверей (который МЕНЬШЕ проема на размер зазора умноженный на два). Размер полотна двери обычно никто никогда не указывает (в строительных чертежах). Само собой, когда проектировщику говорят "тут будет дверь 800", ВСЕГДА подразумевается размер ПРОЕМА, а никак не полотна двери. |
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Меня всегда тоже удивляло, что архитекторы выдают дверь 800мм, а потом мы конструкторы делаем кладочный план с проёмом 800мм. ибо производитель дверей выбирается уже на стадии когда в коттедже идут отделочные работы.
Согласен. В спецификации в графе "Примечания" я обычно еще указываю размер проема. ГОСТ обязательно. И иметь в виду, что для эвакуации важен размер в чистоте (но это для себя в уме).
![]() РастОК Цитата:
иваниваныч Цитата:
Это не софистика типа яйцо-курицо. Тут четко: дверь - первична, ея вставка (монтаж) - производное. Архитектор назначает и выбирает размер двери, тип, ГОСТ, ТУ и т.д., в т.ч. решает узел крепления и герметизации. Соответственно ВЫЧИСЛЯЕТ размер монтажного проема он же. Если надо, с четвертями.
Воскресе |
Большой размер файла, как от этого избавиться? | Pac | AutoCAD | 51 | 10.12.2015 14:09 |
Учёт ветра в "Лире" - как задать правильно? | shakuredo | Лира / Лира-САПР | 5 | 08.10.2010 15:01 |
Как поставить размер между 2-мя вьюпортами | Witalij | AutoCAD | 13 | 21.11.2008 16:26 |
Как правильно начертить/оформить проект дома. | Lenich | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 16.03.2005 23:33 |
