Антисейсмический шов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Антисейсмический шов
Непрочитано 19.02.2010, 19:35 #1
Евгений Фальковский
Начал делать дипломную работу и столкнулся вот с такой проблемой. Район строительства находится в сейсмическом районе 8 баллов. Конструктивное решение было принято таким. Здание как бы разделено между собой двумя швами центральная часть здания выполняется в виде монолитного ж/б каркаса, а две другие части будут сделаны с несущими продольными стенами. Как быть с фундаментами они должны быть разделены полностью включая подушку или же подушка может быть общей? Что бы было по понятней скидываю план. Кто сможет помочь советом или хорошей литературой буду премного благодарен. Заранее спасибо.
DWG 2004
Шов.dwg (87.5 Кб, 603 просмотров)
Непрочитано 19.02.2010, 21:15
sudakov
Киев
Как то так.
P.S. Начинайте изучать нормативные документы.
sudakov вне форума
Непрочитано 21.02.2010, 00:32
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Диплом еще рано делать (обычно за 2 недели до сдачи ))))
1. Нужен разрез по 3 блокам, разная высота здания дает разные перемещения и шов зависит от высоты
2. Конструкции фундаментов 3 блоков
а конструкция фундаментов зависит от геологии.
Вывод нужна геология
Если фундаменты делить то между блоками будет шов + конструкция фундаментов. Если не делить швом то они должны быть однотипными и разница осадок всех фундаментов 3 блоков не должна быть больше нормативной.
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Температурно-усадочный шов в фундаментной плите nalivai Основания и фундаменты 42 17.09.2021 04:21
Сварной шов соединения трех профильных труб Vavan Metallist Металлические конструкции 9 18.06.2009 10:42
температурно-усадочный шов в монолитной фундаментной плите каркасного здания ларс Основания и фундаменты 4 29.04.2009 14:41
Сварка под флюсом. шов Т8 str02 Металлические конструкции 3 23.05.2008 18:35
Чем заполнить деформационный шов в плите перекр. Nagay Прочее. Архитектура и строительство 1 13.08.2007 14:37
