температурно-усадочный шов в монолитной фундаментной плите каркасного здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > температурно-усадочный шов в монолитной фундаментной плите каркасного здания
Непрочитано 29.04.2009, 13:13 #1
ларс
Здание высотой 30м.,длиной 87м и шириной 18м с подземным паркингом .Шаг колонн 7,5 х7,5 ; 7,5 х 3,0 . Фундаментная плита экономически выгоднее чем свайные фундаменты с ж.б. ростверком. В руководстве по проектированию фундаментных плит каркасных зданий 1977г. допускается не делать шов если фундаментная плита находится в постоянных температурно-влажностных условиях. Как это понять? Можно ли не устраивать шов ,если по пособию к СНиП 2ю03.01-84 по расчету получается что через 40м он нужен . Как быть?
Последний раз редактировалось ларс, 29.04.2009 в 13:30.
Непрочитано 29.04.2009, 13:23
Fellini
Можно устраивать временные усадочные швы 0,8-1,2м, с выпущенной ар-рой, которые через месяц монолитятся той же маркой бетона.
Fellini вне форума
Непрочитано 29.04.2009, 13:54
4 и 6
идейный борец
Киёв
длиной 87м
без шва?
это если вы ее на заводе в пропарочной выполните. а на природе (условиях строй.площадки) этого не будет. можно как в посте написал ув.Fellini, только привязываться надо не к временному фактору (через месяц) а температурному.
А ми тую червону калину пiдiймемо...
Последний раз редактировалось 4 и 6, 29.04.2009 в 14:00.
4 и 6 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2009, 14:35
ларс
В руководстве сказано " если плита в процессе эксплуатации находится в постоянных температурно-влажностных условиях"
ларс вне форума
Непрочитано 29.04.2009, 14:41
SerStar
Считается, что, находясь в грунте, плита находится в постоянных температурных условия, поэтому хаотично расширятьсЯ/сжиматься при эксплуатации не будет.
Другой вопрос при бетонировании. Для исключения усадочных деформаций в длинных плитах предусматриваются технологические швы шириной около 1 м с выпусками арматуры, который после окончательного затвердевания двух соседних блоков заполняется бетоном.
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Температурно-усадочный шов в фундаментной плите nalivai Основания и фундаменты 42 17.09.2021 04:21
температурно-усадочный шов в монолитной фундаментной плите каркасного здания ларс Основания и фундаменты 1 29.04.2009 13:14
Температурно- усадочный шов в монолитной плите опус Железобетонные конструкции 42 21.02.2009 19:20
Здания на фундаментной плите Римма Архитектура 5 17.02.2009 17:26
