повышение предела огнестойкости деревянных конструкций мансарды
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > повышение предела огнестойкости деревянных конструкций мансарды
Непрочитано 19.02.2010, 22:26 #1
cveto4nica
Подскажите, возможно ли вообще реально пройти экспертизу с деревянными конструкциями мансардного этажа в общественном здании. Загвоздка в том, что здание уже стоит, заказчик полагал, что ему все подвластно, но пожарники тормозят проект. Что можно сделать в этом случае, как достичь предела огнестойкости деревянных перекрытий R 45, неужели нет никакого выхода?
Непрочитано 19.02.2010, 22:33
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
После "Хромой лошади" остаётся одно - вскрыть все закрытые деревяшки. Пригласить инспектора с УПО. Заключить с УПО договор на проведение огнезащиты - естественно с оплатой.
Это будет называться - сам написал, сам выучил на память - пожарники сами выполнят работу, получат бабульки и подпишут акт огнезащиты и акт приёмки.
Других ходов не вижу.
Последний раз редактировалось Регистр, 19.02.2010 в 22:39.
Регистр вне форума
Непрочитано 19.02.2010, 23:09
1 | #3
ЛИС
Посмотрите http://dwg.ru/dnl/1459
Вообще огнестойкость любых деревянных конструкций можно повысить применением штукатурного слоя. Не зря в старых зданиях на деревянных потолках и стенах делали штукатурку по дранке.
Непрочитано 20.02.2010, 10:00
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Обшить гипсокартоном толщ. 12мм. в два слоя.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 01.04.2010, 23:33
2cobaku
АР,КД
С-Петербург
Гипсокартон на два слоя проходит. И испытания проводились, т.ч. пожарные не должны быть против.
Ну еще могут попросить закладку базальтовой теплоизоляции. И в самом плохом варианте установку просечной сетки.
2cobaku вне форума
Непрочитано 05.03.2015, 12:33
Fraqtal
ГИП
Отправить сообщение для Fraqtal с помощью Skype™
Добрый день!
Кто-нибудь знает, можно ли довести предел огнестойкости несущих клееных деревянных стропил до 90 минут? И так, чтобы экспертизу пройти?
F r a q t a L
Fraqtal вне форума
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
Определение пределов огнестойкости конструкций Ольга Павлова Технология и организация строительства 18 05.12.2008 13:49
Норма времени для деревянных конструкций и сэндвич-панелей 0ise Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 18.01.2008 20:16
Повышение предела огнестойкости МК Filcarpenter Прочее. Архитектура и строительство 7 11.02.2007 10:35
