Вермикулитовая штукатурка
Architect Регистрация: 23.01.2009
Ireland
Сырьё из которого производят эту штукатурку с большой вероятностью
может содержать асбест. Наличие гигеенических сертификатов в России мало что гарантирует. Т.е. для жилья я бы не рискнул. К тому же кпд как у керамзита regards |
СТО 36554501-006-2006
10.13 Во время пожара защитный слой бетона предохраняет арматуру от быстрого нагрева ее до критической температуры. Предел огнестойкости увеличивается, если применить огнезащитное покрытие. Известково-цементная штукатурка толщиной 15 мм, гипсовая - толщиной 10 мм, вермикулитовая - толщиной 5 мм или теплоизоляция из минерального волокна толщиной 5 мм эквивалентны увеличению на 10 мм толщины защитного слоя тяжелого бетона. Огнезащитные покрытия, применяемые для повышения предела огнестойкости конструкций, также могут иметь армирование. + СНИП 31-05-2003 6.3.2. В зданиях I, II и III степеней огнестойкости для обеспечения требуемого предела огнестойкости несущих элементов здания допускается применять только конструктивную огнезащиту (облицовка, обетонирование, штукатурка и т.п.). На толщину слоя вермикулита в данном случае составляется акт на скрытые работы. Обязательно указывается в РП |
Однокомнатная квартиры 48 кв.м. Москва. Штукатурка, стяжка, полы. Ищу ответственных исполнителей. | Sanechek | Разное | 9 | 22.01.2010 09:44 |
Штукатурка. Подскажите!!! | Evgeny17 | Технология и организация строительства | 3 | 16.11.2007 10:48 |
Штукатурка и штукатурочные работы. | DenIZ | Разное | 27 | 14.09.2007 12:07 |
Наружная штукатурка | Glorius | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 07.03.2007 10:34 |
