технология приборостроительного завода
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > технология приборостроительного завода
Непрочитано 20.02.2010, 15:04 #1
Polina123456789
Генпланист http://www.cube-maket.ru
Московская область
Здравствуйте!
Проблема вот в чем: надо сделать предпроект корпуса приборостроительного завода, а никакого (хоть примерного) состава помещений нет, и не знаю где раздобыть.
Подскажите, пожалуйста, где найти технологические требования?
Или может аналогами поможете?
Вообщем, направьте в нужное русло =)
Непрочитано 20.02.2010, 15:13
Сообщение от Polina123456789 Посмотреть сообщение
..надо сделать предпроект корпуса приборостроительного завода, а никакого (хоть примерного) состава помещений нет, и не знаю где раздобыть.Подскажите, пожалуйста, где найти технологические требования? Или может аналогами поможете?
Для начала нужно определиться какие приборы будете выпускать. И уточните, вам нужен весь завод или только корпус, тогда какой именно? Производственный (заготовительный, механический, сборочный испытательный или другой.) Вспомогательный (склад, транспортный, котельная, офис и т. д.) Короче вопросов набирается куча.
Одно дело если это бытовый китайский флешплеер и совсем другая песня, если это приборный отсек высотного беспилотного разведовательного аппарата.
Покольку все надо делать по порядку и как говорится "от печки".
Изделие (или изделия) -> програма выпуска -> техпроцесс -> состав оборудования -> состав помещений -> предпроект
Попробуйте поискать вот эту книжку
Клаус-Герольд Грундиг
Проектирование промышленных предприятий. Принципы. Методы. Практика
или более близкое по теме, но немного устаревшее издание
Организация, планирование приборостроительного производства и управление предприятием:
Учебник для студентов приборостроительных специальностей вузов / В.А. Петров, Л.П.Беликова, Э.В. Минько и др.; Под общ. ред. В.А. Петрова. - Л.: Машиностроение. Ленингр. отд-ние, 1987
Последний раз редактировалось T-Yoke, 20.02.2010 в 15:31.
Непрочитано 20.02.2010, 15:38
приборист
Молдова
Это на курсовой (дипломный) или реальная задача?
Если реальная задача, то хоть что-то исходное должно быть.
Если учебка, то выбери представителей по каждому цеху, сборке, гальванике, и т.д.
Заложи программу предположим исходя из того, что в приборе-представителе порядка 3000деталей. Прграмму порядка 10000 в месяц 50% монтажно- сборочные работы.
Ну и т.д. А далее ...гонишь по Проектированию заводов
Определишь опять таки в % отношении Объемы работ. А там вперед и с песнями и головной болью
____________________________________________________________________________________
Исправление ошибок - основное время конструктора
приборист вне форума
Технология "Сарет" ("Сарэт") plotnic Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 04.02.2010 19:39
Компоновка аммиачного завода Cherevan Технологические решения (ТХ) 1 22.09.2009 20:36
Сокращения на чертежах завода по изготовлению стали Polarfuchs Прочее. Отраслевые разделы 2 09.09.2008 01:58
Технология бакелизации абразивных кругов Zodchiy Машиностроение 4 24.12.2007 20:51
Вопрос по изготовлению м/к (технология приварки фланцев)... Chief Justice Технология и организация строительства 19 27.04.2007 09:01
