Объемные элементы для грунта в MicroFE 2006
посмотри описание кэ, в лире примером на них только три линейных неизвестных положено, ненужные угловые закрепи и всё. на контакте с плитой не трогай, плита на 6 степенях у вас работает. ну и по периметру массива по горизонтали надо закрепить.
самого грунта должно быть по периметру больше, но это как я понимаю просто контрольный пример. Последний раз редактировалось mikel, 20.02.2010 в 21:11. |
Все узлы грунтового массива кроме общих с плитой закрепи по 4,5,6 степеням свободы, оставь только линейные. по периметру оставь только Z, дно закрепи полностью по всем степеням свободы. все жесткостные характеристики проверь.
Последний раз редактировалось mikel, 20.02.2010 в 21:29. |
При моделировании грунта напрямую можно задавать объемникам материал типа грунт и так же проводить нелинейный расчет.
Все узлы объемных элементов, кроме тех, которые являются общими с элементами других типов, должны быть закреплены по Rx, Ry, Rz. Последний раз редактировалось Николай Баглаев, 24.02.2010 в 11:59. Причина: добавление |
Ищу серию ИИ-65. Лестничные марши и площадки. | Metalist | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 15 | 25.10.2020 16:49 |
Шпунтовая стенка | опус | Основания и фундаменты | 299 | 06.02.2019 11:27 |
Опирание пустотной(связевой) плиты в MicroFE 2006 | DDlis | Расчетные программы | 2 | 30.04.2008 14:15 |
