Есть ли в автокаде стандартные изделия?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Есть ли в автокаде стандартные изделия?
Непрочитано 21.02.2010, 14:17 #1
ERi
Студентка
Тюмень
Есть ли в акаде стандартные изделия (болты, подшипники, гайки). Если есть где их взять??
Непрочитано 21.02.2010, 14:20
Рyslan
в Инструментальной палитре посмотри, что-то там было, болты чтоли
Рyslan вне форума
Непрочитано 21.02.2010, 15:53
1 | #3
Сообщение от ERi Посмотреть сообщение
Вы бы хотя бы для какой версии указывали. Впрочем в "голом" автокаде нет стандартных крепежных изделий.
Понадобится вариант установки различных приложений или дополнений в виде лиспов.
Или хотя бы иметь под рукой чей-нибудь каталожный вариант, с нормальными размерами.
Автор темы   Непрочитано 22.02.2010, 08:51
ERi
Студентка
Тюмень
<phrase 1= Отправить сообщение для ERi с помощью Skype™
AutoCAD 2009. А в компасе они есть?? Где можно скачать дополнения??
Последний раз редактировалось ERi, 22.02.2010 в 08:59.
ERi вне форума
Непрочитано 22.02.2010, 09:29
Serge Krasnikov
В компасе оне вроде-бА есть(хотя пусть меня поправят), а вот акад, должен быть акад механикал
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2010, 18:14
ERi
Студентка
Тюмень
расстроили Вы щас меня
ERi вне форума
Непрочитано 22.02.2010, 18:32
Serge Krasnikov
ERi, пАчАму?
Вы ведь можете и не стандартные программы подгрузить, про подшипники не знаю, но многие полуются (и я в том числе) програмкой GTools например, в ней какой-то крепеж, прокат есть...
Автор темы   Непрочитано 23.02.2010, 12:11
ERi
Студентка
Тюмень
Потому что, я наивно верила,что в такой программе как автокад подшипник можно насадить на вал парой щелчков мыши. А придется чертить самой..
ERi вне форума
Непрочитано 23.02.2010, 12:51
rocker
mechanic engineer
Ukraine
Вера-сильная вещь... Если Вам нужно, как Вы изволили выразиться, подшипник посадить на вал (потом крышку подшипника закрепить болтами и пр.), то все это можно произвести (правда буквально парой щелчков не обойдется) в AutoCAD Mechanical при условии, что все это Вам нужно сделать в 2D.
One thing I can tell you is you got to be free... (John)
rocker вне форума
Непрочитано 24.02.2010, 12:50
Reindeer
Судостроение/судоремонт
Мурманск
Увы, но как бы не был хорош акад - а сам по себе рисовать не умеет Смиритесь 8)
Reindeer вне форума
Непрочитано 24.02.2010, 14:13
BM60
Где-то
Надо поверить в другое - в программах машиностроительного "черчения" могут и должны быть такие детали (из библиотек берутся). Либо самой рисовать подшипник (условно, естественно), оформлять его в виде блока и вставлять в нужное место тремя (с половиной) кликами.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 24.02.2010, 22:20
RFL
ЧЕЛНЫ
СПДС, Нанокад, вроде кое-что VetCAD, в дин. блоках на форуме...
RFL вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2010, 15:28
ERi
Студентка
Тюмень
Всем спасибо)
ERi вне форума
Непрочитано 03.04.2012, 19:04
Tmin10
А есть ли вообще для автокада 2012 библиотека стандартных изделий для 3D чертежей?
Tmin10 вне форума
Непрочитано 03.04.2012, 19:32
atol
Сообщение от Tmin10 Посмотреть сообщение
Чертежей чего - термоядерных боеголовок, Шатлов, ДНК бело-черной и других цветов расс, Фигвамов племени Тумба-Юмба?
Все что может быть начерчено - все может иметь библиотеки которые в том или ином кол-ве/качестве у кого нибудь есть
В ответ на предложение пойти туда не знаю куда принести то не знаю что
Толстов Евгений
atol вне форума
Непрочитано 03.04.2012, 19:36
Tmin10
Сообщение от atol Посмотреть сообщение
И бомбы и ракеты содержат стандартные изделия, определённые ГОСТами: винты, гайки, кольца, манжеты, шайбы, шпильки... Вот про библиотеку стандартных изделий я и спросил.
Tmin10 вне форума
Непрочитано 03.04.2012, 19:45
atol
Так тебе Ракет или Бомб? Фундаментных плит или микросхем? Кирпичей или саманных блоков? И по нашему или Натовскому Госту, а то есть еще и местничковые госты всяких Тумба-Юмба стран (то что является ГОСТОМ и АССОРТИМЕНТОМ для одних - мусор для других).
Нельзя объять необъятное, потому в Автокаде просто ограниченный набор таких ПРИМЕРОВ блоков, а за конкретными БД - иди в СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ пакеты и ПРОЕКТНЫЕ организации (если дадут), или создавай сам, того вида, качества и кол-ва, который именно тебе нужен/осилишь
Толстов Евгений
atol вне форума
Непрочитано 07.04.2012, 03:59
MegatroH
привет прочитал эту темку очень интересно
помню я чертежи к дипломному проекту чертил у меня тогда был акад 2008 голый , ох как я запарился болтики гаечки ,швеллеры таврики чертить
а вот были бы библиотеки крепежа и стандартного металоизделия
вот чтобы не создавать новую тему хочу спросить тут
хочу установить себе автокад 2012 (но чтобы не голый)
тоесть акад 2012 + какие доп библиотеки (программы чтобы там бил крепеж, метал изделия тавры уголок,швелер и т д) ?
или кто знает сылку на полный акад 2012 ?
MegatroH вне форума
Непрочитано 07.04.2012, 09:27
"Крепёж" от Василия Кондрата
"Прокат" от Василия Кондрата
PS кое-что, в качестве примера, есть и на инструментальной палитре...
Последний раз редактировалось Хмурый, 07.04.2012 в 11:36.
Непрочитано 07.04.2012, 14:36
gomer
строю, ломаю
Украина
прокат ввиде динблоков 2м тут где-то проскальзывал
gomer вне форума
antialias в автокаде serge..io AutoCAD 11 30.03.2013 11:31
Есть небольшая работа Sever Прочее. Архитектура и строительство 20 11.04.2010 16:39
Линии в автокаде Дионисий Программирование 5 08.10.2009 17:01
Какие есть типовые проекты общеобразовательных школ? kest Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 07.10.2009 16:18
Настрой печать в автокаде Ivor AutoCAD 9 17.12.2004 10:49
