Обновление программы «Прокат» Василия Кондрата
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Обновление программы «Прокат» Василия Кондрата
Непрочитано 05.12.2006, 18:24 #1
Владимир М
Ухта
Вот обновил базу данных проката для швеллеров и уголков *.dat; но вот в чем проблема!
Для швеллеров гнутых ГОСТ 8278-83 и уголков гнутых равнополочного ГОСТ 19771-93 и неравнополочного ГОСТ 19771-93 меняется номенклатура профиля для обычной и качественной стали, т.е к обновленной базе добавил еще дополнительную svlrgk.dat; ugrgk.dat; ugngk.dat. И поменял диалоговое окно, добавив опцию «выбор стали»
И вот не как не получается связать выбор с этими кнопками!
[ATTACH]1165331931.JPG[/ATTACH]
Добавлено 13.02.2009:
К сожалению, автор ветки последнее время на ней не появляется. Последняя актуальная сборка находится здесь.
Просьба разработчикам: при изменении писать мне или Солидворкеру в личку с указанием поста, где выложена сборка.
/kpblc/
Последняя работающая версия от VVA : http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=352714&postcount=458
Версия от gomer : http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=637272&postcount=568
Версия для BricsCAD : http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=621028&postcount=545
При некорректной работе попробуйте совет из #777
Тип файла: zip prokat_ru_Bricscad8-10.zip (183.6 Кб, 1210 просмотров)
Тип файла: rar Procat_N458 от 16.12.2009.rar (117.8 Кб, 1494 просмотров)
Тип файла: zip Prokat568.zip (114.5 Кб, 2173 просмотров)
Я не волшебник, я только учусь…
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 05.03.2015 в 09:02.
Автор темы   Непрочитано 05.12.2006, 18:25
Владимир М
Ухта
Вот пример моей попытки к этому!
[ATTACH]1165332326.rar[/ATTACH]
Владимир М вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2006, 18:26
Владимир М
Ухта
А вот исходник!
[ATTACH]1165332400.rar[/ATTACH]
Поправьте меня, что не так!
Непрочитано 06.12.2006, 16:01
Alan
CAD
Киев
Сообщение от Владимир М
А вот исходник!
Владимир М, если никто не сделает раньше, посмотрю в выходные. Я в своё время эту программу слегка корректировал.
Собственно у PG последний текст кажется с моей корректировкой.
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2006, 16:36
Владимир М
Ухта
Спасибо Alan. Я тоже над этой проблемой бьюсь. и что то у меня невыходит. но сдаваться не буду, получится потом все выложу.
Непрочитано 07.12.2006, 17:09
Grant
проектирование
А автор программы, сам Василий Кондрат, собственно где :?:
Grant вне форума
Непрочитано 07.12.2006, 20:21
Alan
CAD
Киев
Сообщение от Grant
Василий давно не появлялся в Инете, поэтому и курочим его тексты.
Alan вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2006, 21:05
Владимир М
Ухта
Да, Alan. И надеюсь он будет не против. А обновлятся надо!
ГОСТы понимаешь меняются, а дописывать, понимаешь надо!
Непрочитано 07.12.2006, 23:32
Никита В.
CAD Operator
Samara-Gorodok
ОФФ ТОПИК
А расскажите чего такого хорошего в программном создании профилей проката - не проше ли закатать все это в блоки и вставлять с тул палетс! :? :? :? :? :?
АвтоКАД это не только электронный кульман,
Но и великий ГЕМОР
Никита В. вне форума
Непрочитано 08.12.2006, 10:03
Alan
CAD
Киев
Сообщение от Никита В.
ОФФ ТОПИК
>Никита В.
Вы (ты?) хоть и земляк, но истина дороже!
Прикидывали сколько блоков нужно сделать для этой библиотеки, как её организовать по параметрам сечений, как оттуда их выбирать?
Или у Вас есть готовое решение? В студию!
Програмное создание (тем более вставленные элементы собираются программно же в блоки), проще, чище, оперативнее и т.д. и т.п.
ЯТД
Alan вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2006, 11:00
Владимир М
Ухта
Тем более, хочу добавить, программным путем все это будет меньше весить - ведь это простой код, а не чертежи! А также можно задавать различные виды и вложенная информация весьма кстати!
Тем более быстрый поиск и удобный интерфейс :!:
Автор темы   Непрочитано 10.12.2006, 21:06
Владимир М
Ухта
Последне пока обновление Проката и Проката_3D
Макрос кнопки Проката: ^C^C^P(progn(if(= Crokat/prokat nil)(load "prokat/prokat")));prokat;
Макрос кнопки Проката_3D: ^C^C(if (eq crokat/prkt3d nil) (load "prokat/Prcat3d"));prkt3d;
[ATTACH]1165773926.rar[/ATTACH]
Непрочитано 11.12.2006, 18:12
Grant
проектирование
А в этом обовлении есть двутавры CTO АСЧМ ? :wink:
Grant вне форума
Непрочитано 11.12.2006, 18:31
Alan
CAD
Киев
Сообщение от Grant
Владимир М добавил "Двутавры по СТО АСЧМ 20-93"
Alan вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2006, 00:32
Владимир М
Ухта
Обновил procat_ru, были проблемы со вставкой видов швеллеров по ГОСТ 8240-97 с уклоном.
А что здесь выложено, проблем ни каких не заметил.
Прошу писать о замечаниях, что не так!
Итого здесь выложено:
"Двутавры по ГОСТ 26020-83 с параллельными гранями полок"
"Двутавры по СТО АСЧМ 20-93 с параллельными гранями полок"
"Двутавры по ГОСТ 8239-89 с уклоном внутренних граней полок"
"Швеллеры по ГОСТ 8240-97 с уклоном внутренних граней полок"
"Швеллеры по ГОСТ 8240-97 с параллельными гранями полок."
"Швеллеры гнутые по ГОСТ 8278-83 обыч. сталь"
"Швеллеры гнутые по ГОСТ 8278-83 кач. сталь"
"Уголок по ГОСТ 8509-93 равнополочный"
"Уголок по ГОСТ 8510-86 неравнополочный"
"Уголок гнутый по ГОСТ 19771-93 равнополочный обыч. сталь"
"Уголок гнутый по ГОСТ 19771-93 равнополочный кач. сталь"
"Уголок гнутый по ГОСТ 19772-93 неравнополочный обыч. сталь"
"Уголок гнутый по ГОСТ 19772-93 неравнополочный кач. сталь"
Автор темы   Непрочитано 12.12.2006, 18:23
Владимир М
Ухта
А как насчет труб? Нужны? Тогда какие? 8)
Непрочитано 12.12.2006, 19:49
Profan
Я тоже занимался этим пакетом программ. В основном локализацией. Владимир М, как вы пропустили ляпсусы типа такого:
[Выделить все]
(command "_'layer" "m" "0" "c" "7" "" "")
И вообще, диалоговое окно на русском, а командная строка на английском.
Profan вне форума
Непрочитано 12.12.2006, 20:17
TuDim
как установить обновленный procat в ACAD2004?
TuDim вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2006, 21:34
Владимир М
Ухта
Profan, программа не моя, и вообще я работаю чисто на английских версиях и русскую не признаю! Просто я ее заметил по ссылке http://www.kulichki.com/cadhlp/pgmake.htm переделанная Alanом и внедрил свои обновления в код. Я не стал ее руссифицировать полностью, но необходимость такая есть, так как многие английского совсем не знают! Вот Alan этим сейчас и занимается и скоро выложит подправленную, да еще и с линиями разберется...
:wink: Хочется чтобы никому обидно не было!
Непрочитано 14.12.2006, 13:12
TuDim
Все способы, указанные в теме не работают
TuDim вне форума
