Толщина крыши. Archicad
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > ArchiCAD > Толщина крыши. Archicad
Непрочитано 22.02.2010, 20:10 #1
547028
Проектировщик
Кишинев
Никак не могу изменить толщину крыши, помогите плз!Окно для изменения ее толщины не активно(
Непрочитано 22.02.2010, 20:12
casemsot
Архитектор
она у вас многослойная поди?
casemsot вне форума
Непрочитано 22.02.2010, 20:22
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Толщина крыши может быть однослойной и многослойной. Толщина однослойной задаётся в информационном табло, а толщина многослойной задаётся в параметрах многослойных конструкций.
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2010, 21:23
Проектировщик
Кишинев
<phrase 1= Отправить сообщение для 547028 с помощью Skype™
Не могу найти, где изменить можно количество слоев. В "параметрах выбранной крыши" отсутствует данная настройка. Если не трудно, подскажите где именно в информационном табло? А то я уже начинаю думать что в 13ом арче отсутствует данная ф-я.
547028 вне форума
Непрочитано 22.02.2010, 21:48
Регистр
Подмосковье
Заходим в "Параметры", далее "Реквизиты элементов", далее "многослойные конструкции", далее набиваете свои слои.
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2010, 22:25
Проектировщик
Кишинев
Благодарю! Раньше ответа разобрался_)
547028 вне форума
Проектирование крыши частного дома Indispensable Архитектура 23 08.02.2011 16:42
нормы и снипы неодходимые для реконструкции кровли крыши помещений пристроенных к жилым домам.... иван13 Разное 17 26.03.2009 07:19
толщина перекрытия в ArchiCad Lizzy ArchiCAD 6 13.01.2009 17:27
Толщина линий, помогите разобраться. cATu AutoCAD 13 23.10.2006 11:49
Как изменить линию конька крыши в Archicad 9.0 gavanie Прочее. Программное обеспечение 2 03.07.2005 11:00
