толщина перекрытия в ArchiCad
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > ArchiCAD > толщина перекрытия в ArchiCad
Непрочитано 23.02.2008, 21:00 #1
Lizzy
Portugal, Sintra
Доброго времени суток, коллеги!
Понадобилось обновить свои знания в этой программе (до этого работала только в шестой версии 5 лет назад). Сейчас поставила 11-ю. При создании перекрытия неактивна опция задания толщины. Там выставлено значение 0.30 (в метрах). Мне нужно поменять. Не могу активизировать эту опцию. В чем может быть дело?
жизнь-занятная штука...
Автор темы   Непрочитано 23.02.2008, 21:12
Lizzy
Portugal, Sintra
ДОПОЛНЕНИЕ
Все работает в другом файле, созданном изначально в ArchiCad. А этот я открыла сначала как dwg, т.к. мне надо было скопировать готовый план объекта. Кстати, нет привычных слоев архикадовских, а только те, что были созданы в исходном файле в Автокаде. Подскажите, как можно "включить" в этом файле слои архикада?
Lizzy вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2008, 13:24 povtor
Lizzy
Portugal, Sintra
proshu prodvinutyh polzovateley otvetit, gde voznikaet eta oshibka?
pochemu mojet stat neaktivnoi funkcia izmenenia tolschiny perekrytia?
Lizzy вне форума
Непрочитано 25.02.2008, 16:07
Profan
Не работал с 11 версией, но в 10-ой так:
По умолчанию для перекрытия принята определенная многослойная конструкция с фиксированной толщиной. Таких заранее определенных конструкций перекрытия в ArchiCAD несколько типов. Тип этот определяется штриховкой сечения. Изменить толщину многослойного перекрытия можно, измененив реквизиты в диалоговом окне многослойных конструкция. Если же в качестве штриховки выбрать для перекрытия однослойную конструкцию, то параметр "Толщина" станет доступным.
Посмотрите еще параметры трансляции DXF-DWG...
Profan вне форума
Непрочитано 12.01.2009, 19:12
Dime_Polac
- профан ты гений , это катит даже для 12 версии... Огромное тебе спасибо...
Dime_Polac вне форума
Непрочитано 13.01.2009, 17:07
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
Сообщение от Lizzy Посмотреть сообщение
ДОПОЛНЕНИЕ
Нужно сделать немного подругому:
1. Создать новый проект в АрхиКАД
2. и уже в него вставить ДВГ инструментом "Чертеж"
тогда Архикадовские слои останутся
но возможно к ним добавятся слои Автокада
и еще по теме
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=24604
BoogeyMan вне форума
Непрочитано 13.01.2009, 17:27
GAE
Обучение проектированию
Наверняка прав Profan: в опциях штриховки принята многослойная конструкция, которая и определяет толщину перекрытия.
GAE вне форума
Толщина плиты перекрытия Perezz!! Конструкции зданий и сооружений 34 20.11.2010 19:04
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
Прогиб и толщина перекрытия L50x5 Конструкции зданий и сооружений 29 05.06.2006 12:12
Толщина перекрытия Filip Morrison Конструкции зданий и сооружений 9 16.05.2006 19:35
расчет перекрытия из сборного Ж/Б Maddog2003 Железобетонные конструкции 2 29.12.2005 19:08
