проблема с коммандной строкой
mechanic engineer Регистрация: 18.12.2007
Ukraine
После нажатия запятой происходит переход на ввод координаты по оси "Y", далее - "Z". Дробную часть нужно отделять точкой, а не запятой в AutoCAD...
One thing I can tell you is you got to be free... (John) |
Расширю ответ #8
1. Отключить динамический ввод 2. Изменить в настройках динамического ввода 3. Набирать перед вводом координат символ #
Ну а теперь, если СОВСЕМ разобралась, неплохо-бы название темы поправить, ибо речь идет не о командной строке (полоска экрана, что в низу автокада) а о динамическом вводе (строка около курсора). Название темы сбивает с толку.
геолог Регистрация: 02.09.2009
Тында, Дальний Восток
Не трогайте динамический ввод, это святое
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Offtop: Святое - комстрока, а динввод - от лукавого. Дойдут же нововеры до того, что комстроку упразднят вовсе, а оставят динввод единственно. Чур меня!
А скажите, бояре: ввожу я в костроке @500,500 при выполнении команды; повторяю команду и нужно опять мне @500,500 ввести. Помню, если не изменяет память, когда-то стрелки вверх-вниз повторяли именно введенное, то есть @500,500, а теперь по стрелкам он относительно введенные координаты повторяет как абсолютные. Это (или моя память, или повтор ввода) лечится? |
Дизайнер-конструктор Регистрация: 29.05.2004
Kiev
вроде INPUTHISTORYMODE
INPUTHISTORYMODE (Системная переменная)
Kiev, Ukraine |
Ага - относительные, если настроишь, ибо после инсталяции программы они по умолчанию - абсолютые
VVA Не #, а @ перед вводом относительных координат
Толстов Евгений |
Вопрос был поставлен так:
Точно, ошибся, такое бывает - скользнул вглядом и слова в голове сложились в иную логическую цепочку
Толстов Евгений Последний раз редактировалось atollon, 24.04.2010 в 01:18. |
Проблема с пространством листа и ограничением печати | Мысь | AutoCAD | 27 | 14.09.2018 13:13 |
Проблема с командной строкой | steven17 | AutoCAD | 2 | 25.11.2009 12:15 |
Проблема с командной строкой | viski | AutoCAD | 2 | 25.06.2008 21:45 |
Проблема с ксероксом Canon PC860 | _Oleg_ | Разное | 5 | 26.12.2007 10:18 |
Проблема при открытии файла с "Немецким именем" | pro-nick | AutoCAD | 16 | 18.01.2006 15:05 |
