Расчет и усиление фермы, стоек
Проектирование
Проектирование Регистрация: 02.11.2008
pahan4ik, высота фермы маловата, но ее уже не изменить, к сожалению.
a-shmeleva, спасибо за совет, читаю. Интересно, а усиление можно сделать без демонтажа самих ферм, некоторые из которых прогнулись? или же их необходимо демонтировать, выправить, усилить? Последний раз редактировалось lina999_, 25.02.2010 в 16:13. |
Как вариант усиления ферм можно рассмотреть устройство гибких затяжек (возможно предварительно напряженных) из круглой стали нисходящих от центральной колонны с креплением к верхнему поясу ферм в середине пролета (верхние пояса, вероятно, все равно придется дополнительно усиливать)
Судя по вашим фоткам, то деформация произошла из-за снега, ну и конечно изначальные ошибки в проекте. На мой взгляд, демонтировать нет необходимости. Надобно либо убрать снег, либо дождаться тепла. Тогда будет ясна картина.
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Предлагаю поставить дополнительные разгружающие фермы м/у существующими, которые будут опираться в нижней части через подстропильные балки (или фермы) м/у колонн, а сверху на опорный столик колонны (если влезет
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
инженер-конструктор КМД Регистрация: 26.09.2009
Ростовская обл.
Возможно ли просто увеличить количество ферм? Ведь проблема в том, что собранная нагрузка превышает допустимую? Возможно уменьшение загружаемой площади заставит работать конструкцию нормально.
Если же это неприемлемо, можно усилить пояса фермы - тогда приварка усиления на смонтированной ферме не совсем удобна для рабочих.
Человек может всё. Пока не начинает что-то делать. |
Спасибо всем за советы! Конечно заказчику необходимо сделать наименее затратный вариант, с затяжками, с фермами и мне не хотелось бы связываться. А что если добавить в поясах из 2L + 2 арматурины, и приварить прирывистым швом, если что изогнуть кругляк будет легче? Я права? Попытаюсь посчитать.
Так вся беда в том что прогиб прямопропорционален пролету и обратно жесткости. Вот если усилить пояс намного ли вы увеличите жесткость??
Что если устроить еще 1 внутренний ряд стоек. Не извратите этот шедевр архитектуры. Уменьшите пролет - уменьшите прогиб ферм. А вдруг деформации неупругие. Подумайте и об том... |
Усиление нижнего пояса металлической фермы | Jull | Металлические конструкции | 25 | 07.12.2019 14:14 |
расчет на устойчивость из плоскости нижнего пояса фермы из двутавров | Белозерова Татьяна | Конструкции зданий и сооружений | 61 | 09.02.2010 16:55 |
Расчет пространственной фермы | Circul | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 22.04.2009 11:42 |
