Горизонтальный шов в бетоне фундамента
брахман Регистрация: 27.05.2008
Хорошего то мало, защитный слой и так вещь достаточно хлипкая, так как тонкая, а тут еще и получается технологический шов. Но что поделать, обратно ведь "переливать" никто не будет, да и притом слой то верхний (работает скорее всего только на сжатие), так что ничего страшного произойти не должно, если молотком стучать не будут или чем потяжелее....
Орел
Напряжения по высоте сечения будут разные. Мне кажется может произойти отслоение верхнего слоя.Все зависит от оборудования(веса,расположения в пределах фундамента)
А как же заливают тоннели, подпорные стенки, плотины ГЭС на высоту более 100 м? А как усиляют сборное ж.б. перекрытие путём наращивания монолитным железобетоном. А усиление фундаментов, восстановление защитных слоёв при ремонтах? Да ещё при современном развитии адгезионных материалов и технологий на Западе (О.Бендер). Следует в обязательном порядке заанкерить вертикальные стержни на зачеканке или эпоксидке!
___________________________________________________________________ Из каждого безвыходного положения всегда есть как минимум два выхода! |
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Уважаемый mihalych74!
Согласно СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции", цитирую: "...2.13. Поверхность рабочих швов, устраиваемых при укладке бетонной смеси с перерывами, должна быть перпендикулярна оси бетонируемых колонн и балок, поверхности плит и стен. Возобновление бетонирования допускается производить по достижении бетоном прочности не менее 1,5 МПа. Рабочие швы по согласованию с проектной организацией допускается устраивать при бетонировании: колонн — на отметке верха фундамента, низа прогонов, балок и подкрановых консолей, верха подкрановых балок, низа капителей колонн; балок больших размеров, монолитно соединенных с плитами — на 20 — 30 мм ниже отметки нижней поверхности плиты, а при наличии в плите вутов — на отметке низа вута плиты; плоских плит — в любом месте параллельно меньшей стороне плиты; ребристых перекрытий — в направлении, параллельном второстепенным балкам; отдельных балок — в пределах средней трети пролета балок, в направлении, параллельном главным балкам (прогонам) в пределах двух средних четвертей пролета прогонов и плит; массивов, арок, сводов, резервуаров, бункеров, гидротехнических сооружений, мостов и других сложных инженерных сооружений и конструкций — в местах, указанных в проектах. ...". Т.о., конечно, в вашем случае бетонирование выполнено с нарушением, но выход есть всегда. На практике приходилось и самому не долевать чуть-чуть (то бетона не довезут, то опалубка разойдется или еще что). Ничего страшного. В данном случае воспользуйтесь советом Doka из поста #7 - засверлите на эпоксидке (или химических анкерах) "лес" арматурок в виде "Г" (крючков) с шагом примерно 30х30 см в плане из арм. диам. 6А-I, и киньте поверх них дорожную сетку 100х100 диам. 4 Вр-I, прижав её крючками к бетону. Будет еще лучше (и желательно), если вы отпескоструите застывший бетон (но можете сделать и химическое фрезерование - сейчас на рынке много хороших смесей для этого). Сцепление старого и нового бетона будет идеальным - можете и кувалду ронять - проверено на собственном опыте (недолил фунд. плиту на 5-7см, провел химическое фрезерование и сделал связку). Авторский надзор это решение должен одобрить.
С уважением, StudioSerg.:) |
1. Т.о. по СНиП в данном фундаменте (рассматриваем как плиту, эскиз в приложенном рисунке) горизонтальных швов типа А вообще не должно быть, а возможны лишь по типу B, верно?
2. Я правильно понял идею усиления (см. рисунок 2)? Засверловка производится после укладки и набора прочности нового бетона, затем - установка стержней на эпоксидку, далее - дорожная сетка (которая прижимается крючками) Кстати, прижим осуществляется несколькими ударами чем нибудь тяжелым типа кувалды? 3. Пока не залит новый бетон строители предложили следующий вариант (см. рис 3.): 3.1 Засверловка старого бетона; 3.2 Установка арматурных стержней d=12 (т.е. обрезки от основной арматуры) на эпоксидку с выпуском арматуры на 100-150 мм в новый бетон 3.3 Заливка нового бетона (т.е. без дорожной сетки) Насколько этот вариант хуже? Также поступили предложения "отодрать" рабочую арматуру от нижнего (старого) бетона и слегка приподнять ее (т.о. образовав защитный слой - чтобы новый бетон покрыл эту арматуру и снизу) |
Russia, Moscow
Не совсем так. Сетка, как и стержни-крючки, должны находиться в новом бетоне (иначе толку от них не будет). Можете использовать за основу третий рисунок, но стержни сделаете не прямыми, а загните их кувалдой, молотком, прижав сетку. Если есть обрезки арматуры (диаметр не более 12 мм) - можете использовать их вместо сетки.
С уважением, StudioSerg.:) Последний раз редактировалось studioserg, 28.02.2010 в 16:12. |
Russia, Moscow
нормативных указаний на такое решение не видел. Но они не противоречат СНиП, поэтому не запрещены. Такое решение Вы можете согласовать с автором проекта фундамента - подписанный им эскиз и будет нормтивным указанием.
Давление пучения на подошву фундамента от нормальных сил пучения мелкозаглубленного фундамента | Дмитрий Шапкин | Основания и фундаменты | 26 | 01.04.2012 12:46 |
Определение осадки фундамента в результате устройства соседнего фундамента | ACAD | Основания и фундаменты | 2 | 02.06.2008 23:37 |
Как устроить диф шов в ростверке свайного фундамента под кир | Petro | Основания и фундаменты | 9 | 21.06.2007 10:26 |
