При регенерации пропадает часть чертежа
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > При регенерации пропадает часть чертежа
Непрочитано 26.02.2010, 15:19 #1
kostyan23
Доброго времени суток,в принципе возникла такая проблема,пару дней назад заметил такое - при регенерации стали пропадать куски чертежа.Мало того,так при каждом нажатии регенерации эти куски появляются,но другие пропадают.Можно сказать следующее при открытии файлов время от времени такая же беда (пропадают куски чертежа)
Может кто сталкивался с этим,помогите решить проблему.
Непрочитано 26.02.2010, 20:09
kp+
идущий по граблям
Наверно, proxy-объекты. explodeallproxy должно помочь (поищи по форуму). А вообще, файл в студию!
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2010, 11:06
kostyan23
lodeallproxyвроде помогло,но дело в том что это происходит не с 1 файлом а с любым кот.открою.Поэтому возникает вопрос-explodeallproxy действует на 1 файл или на всю программу в целом?
kostyan23 вне форума
Непрочитано 01.03.2010, 10:49
1 | #4
kp+
идущий по граблям
Только на один файл. Для дальнейшего разговора озвучь версию када, установленные приложения, и приложи пример файла
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2010, 16:57
kostyan23
После проделанной операции,все стало хорошо открываться и регенерироваться.Спасибо!
При смене фона с черного не белый курсор пропадает. Lenich Программирование 3 24.12.2004 19:12
Ошибка при открытии чертежа Alxd AutoCAD 2 19.05.2004 06:22
