Изменение размеров печатной области листа
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Изменение размеров печатной области листа
Непрочитано 26.02.2010, 15:57 #1
Чайник24
Подскажите..возможно ли и как изменить размеры печатной области листа. Начертил рамку со штампиком, а при печати часть линий штампа не попадают на лист, пробывал подогнать по миллиметрам размеры штампа что бы было видно все ..но при печати вместо отступов 5 мм получается 7-10, а то и по 3 мм вовсе. Корректировка листов в принтере ничего особо не дала. Подскажите как не страдать данным геммором... будьте любезны!
Непрочитано 27.02.2010, 04:59
DimAS]/[K
Находка
Отправить сообщение для DimAS]/[K с помощью Skype™
область печати принтера изменить нельзя, плюньте на эти поля, это не важно
DimAS]/[K вне форума
Непрочитано 27.02.2010, 09:19
BM60
Где-то
Область печати принтера изменить можно и нужно, если драйвер принтера это позволяет. В его настройках может быть пунктик типа "печать в обрез листа - вкл/выкл".
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2010, 14:53
Чайник24
Я имел ввиду размеры печатной области листа в AutoCad, т.к. у меня получилось единожды это сделать, но вот потом не стало получаться, я тупо забыл как это сделал Печатную область листа пометь можно, но почему-то не всегда (хотя звучит странно но факт остается фактом) либо я чего-то не делаю так как нужно. Поэтому, любезно прошу подскажите если кто хорошо знает.
Чайник24 вне форума
Непрочитано 04.03.2010, 14:58
KronSerg
Вода - моя работа
В настройках есть пункт "Изменение стандартных форматов листа", там можно убрать в ноль поля. Попробуй поиграть смещением от начала координат.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 04.03.2010, 16:09
BM60
Где-то
Ключевое слово "область печати", тут об этом уже 10 лет пишут много и регулярно. Лень переписывать.
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 04.03.2010, 16:22
Mercury
Инженер-конструктор
г. Запорожье Украина
Это в изменениях стандартных листов в драйвере принтера..обнуляются все поля, я так регулярно делаю в виртуальном пдф принтере, чтобы печатная область четко соответствовала размерам формата листа.
Mercury вне форума
Непрочитано 05.03.2010, 16:08
Archeo
Беларусь
Sharp-AR-5316, HP DeskJet 1220C (то, что есть у нас) - выбрать нестандартный размер бумаги (больше, чем нужно для печати). В результате левое и нижнее поля остаются, а правое и верхнее "уходят" за пределы стандартного формата.
Archeo вне форума
Вопросы от новичка. Пространство листа - масштабы. Нанесение размеров. tolik777 AutoCAD 27 17.03.2015 15:45
Простановка размеров в пространстве листа Serz AutoCAD 8 18.03.2014 13:53
Простановка размеров в пространстве листа <Layout> zenon AutoCAD 71 09.01.2012 16:00
Простановка угловых размеров в пространстве листа Малюк AutoCAD 3 15.12.2009 16:21
Изменение свойств текстов и размеров Кулик Алексей aka kpblc Программирование 2 23.06.2005 16:11
