Почему СКАД неправильно проверяет колонны при внецетренном сжатии?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Почему СКАД неправильно проверяет колонны при внецетренном сжатии?
Непрочитано 26.02.2010, 16:04 #1
Двоешник
Почему СКАД неправильно проверяет колонны при внецентренном сжатии? Т.е. вместо того чтобы проверить колонны в плоскости действия момента и из плоскости, колонны проверены при изгибе в двух плоскостях, хотя моменты есть только в одной плоскости? Файл с расчетом прикладываю.
Тип файла: rar Блок 4-10.rar (3.0 Кб, 118 просмотров)
Непрочитано 26.02.2010, 19:22
Дрюха
Инженер-конструктор
Моменты есть (правда, они очень и очень маленькие) в 2 плоскостях, но это не главное. Если хотите проверять, либо подбирать армирование в одноплоскостном внецентренном сжатии, то в постпроцессоре "Бетон" необходимо установить в закладке "Модуль армирования" - Стержнь 2D
Дрюха вне форума
Непрочитано 26.02.2010, 19:42
молодой человек
Там же,вроде, металлические профили!?
Двоешник, ваши колонны не проходят по гибкости.
И ещё, я не понял где комбинации загружений?
молодой человек вне форума
Непрочитано 26.02.2010, 19:43
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от молодой человек Посмотреть сообщение
Виноват.....Не смотрел жесткости Приношу извинения
Добавлено: металл посмотрел. по поводу моментов из плоскости.....Вы видели значения коэффициентов запаса?
Последний раз редактировалось Дрюха, 26.02.2010 в 19:46. Причина: посмотрел внимательненько:)
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2010, 20:06
Двоешник
Колонны по гибкости не проходят из плоскости - это я учту и добавлю распорки. Комбинации загружений не составлял, считаю достаточно найти РСУ.
Все равно не понятно, СКАД проверяет на изгиб в 2-х плоскостях и КЗ=0,23, а если проверить эту колонну в Кристалле при изгибе в 1-й плоскости КЗ=0,63.
Двоешник вне форума
Непрочитано 26.02.2010, 20:23
Дрюха
Инженер-конструктор
Будьте добры, вывесьте скрины данных в скаде и кристалле. Вполне вероятно, что где-то произошла ошибка
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2010, 21:59
Двоешник
Скрины в Ворде с моими комментариями.
Тип файла: rar Скрины.rar (1,000.3 Кб, 150 просмотров)
Двоешник вне форума
Непрочитано 26.02.2010, 22:13
Xenser
инженер
ЧТо-то я не понял где КЗ=0.23 - считаю, смотрю протокол - КЗ колеблется от 3 до 120 вроде - забыл уже.
Xenser вне форума
Непрочитано 27.09.2012, 16:24
beholder
Конструктор (МК)
Львів
Доброго времени суток.
Имеется проблема с проверкой СКАДом некоторых элементов (колонн) по устойчивости в плоскости действия момента.
Проблема заключается в том, что некоторые элементы он отказывается проверять, точнее, не отказывается, а проверяет, но не учитывает возникающие в них усилия (пишет для них коэффициент использования 0 при этой проверке, см. вложение). Сталкиваюсь с таким, как мне кажется, багом впервые. Хочу услышать советы более опытных пользователей.
При этом усилия, которые возникают в этих почему-то проблеммных для постпроцессора СКАДа колоннах находятся в том же порядке, что и для других колонн, которые СКАД проверяет без проблем. Заранее спасибо за советы, если будет нужно, могу выложить саму схему.
Название: Устойчивость в плоскости.JPG
beholder вне форума
Непрочитано 18.10.2012, 10:00
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Вы б схему выложили.
Zezza вне форума
СКАД при расчёте выдаёт ошибку shuvaligator SCAD 4 10.01.2007 16:38
